Horst1976
Wastegate Hülse
zuallererst... ich bin nur der Schreiberling.. Ahnung habe ich wenig, deshalb, bitte ich um Verständnis, sollten meine Angaben nicht ganz professionell sein.
Mein "Flipper" ist zum zweiten Mal ausgezogen. Ich habe vor ein paar Monaten einen neuen Krümmer bekommen (Smart 450, BJ. 2005) im Ventil ist eine Hülse. Sobald der Krümmer warm wird dehnt er sich aus und die Hülse hält nicht mehr. Sie fällt heraus und es kann kein Druck aufgebaut werden. Schweißen ist wohl relativ schwierig wegen Krümmer=Guss. Ich möchte ungern einen neuen Krümmer kaufen :( Hat irgendjemand einen Tipp?
Viele Grüße
Servus.
Was Du mit Hülse meinst, ist vermutlich der Sicherungsring (E-Ring).
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem Austauschkrümmer. Letztendlich habe ich dann ein Qualitätsteil mit Turbo gekauft (Krümmer und Turbo wird als ein Teil, mit fertig eingestellten Wastegate, vertrieben). (Vielleicht jetzt nicht das, was Du lesen wolltest?!) Die Erfahrung, dass Austauschkrümmer nicht so das wahre sind haben auch schon andere Forenmitglieder (z.B. emil) bestätigt.
Am 07.06.2015 um 13:16 Uhr hat emil geschrieben:
... mach das von einem Vorposter empfohlene Ding mit Fismatec. Die im Internet vertickten Krümmer sind durch die Bank Schrott.
Vielleicht findest Du hier noch ein paar interessante Infos
Das Problem ist m.E. nicht, dass Der E-Ring wegen der Wärme abfällt, sondern dass die beweglichen Komponenten des Wastegates (Klappe am Krümmer) sich verkanten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 22.06.2015 um 10:54 Uhr ]
ne stimmt, das war nicht das was ich hören wollte :-D
Aber vielen Dank! Das ist natürlich eine richtig dicke Investition, abgesehen davon, dass der Einbau wohl auch sehr "fummelig" ist. Gibt es da nicht vielleicht irgendeine Alternative? Schweisspunkt setzen?
Vielgruss
Selbst wenn Du die Steuerstange mit dem Wastegate verscheißt, bliebe das Problem, dass die beweglichen Teile des Gates (einer Klappe im inneren des Krümmers) nicht richtig arbeiten.
Was genau Dein Problem ist, entzieht sich natürlich meiner Kenntnis.
Ich kann nur sagen wie es bei mir war und Vermutungen anstellen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 22.06.2015 um 10:57 Uhr ]
    • A. merkst Du eigentlich nicht, wie Du dich mit deinen destruktiven Beiträgen komplett ins Abseits kickst ? Eigentlich schade drum, daß Du aus deinem durchaus vorhanden Smart-Wissen, nicht mehr draus machst.  Ok, Du sagst dir vielleicht, daß du es nicht nötig hast, dich fair und anständig zu benehmen, weil dir, wie du denkst, ohnehin keiner das Wasser reichen könne.  Dabei möchte ich dich mit Bedacht  daran erinnern, daß jeder nur so lange der "Größte" ist, bis er, irgendwann seinen Meister gefunden hat und daß selbst ich als "Anfänger" dir hier , ohne dabei überheblich zu werden,  schon mindestens einmal gezeigt habe, "wo der Barthel den Most holt"! Kurz gesagt, benimm dich doch einfach so, wie man sich als User in einem Forum gegenüber anderen, benimmt.    Ich habe wie wohl die wenigsten hier, als Anfänger 3 Smarts und bin daher quasi permanent auf Hilfe aus dem Forum angewiesen.  Aber das was du hier teilweise von dir gibst, grenzt schon an Mobbing allererster Güte. Also laß es doch einfach. DANKE.
