Tipo72
Smart Kaufempfehlung...
vor 8 Minuten schrieb Condomino:
Nein, ein Kaufangebot mit Telefonnummer. Und keine kleine Zahl. 😯
Da musst Du aber berücksichtigen, daß es sich dabei auch um ein Lockmitteln handeln könnte!
Wenn Du dann dort stehst, wird bestimmt noch das eine oder andere gefunden, das den Preis ganz gehörig drückt! 😉
vor 5 Minuten schrieb Condomino:
Aber nicht nur die Verkäufer. Hatte gestern nen Zettel unterm Wischer - dachte erst vom Ordnungsamt...
Die sind alle völlig verstrahlt. 🤣
Wenn ich da mal jemanden erwische wie er einen Zettel, Visitenkarte oder sonstwas an meinen Autos deponiert gibts ne Reise. Diese Typen habe ich richtig gefressen...
hier mal was anderes. Ein Mitschuhbischhi Colt mit dem 3 Zylinder Motor 75PS 1,1 Liter, der auch im 454 verbaut wurde.
Ich bräuchte mal ne Info zum Motor. Wieviel Kilometer schafft der so im Durchschnitt und auf was muß man achten? Im Angebot hat der schon 200tkm runter.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Edit: Der Colt ist schon weg. Wird wahrscheinlich demnächst in Afrika weiter fahren ....
