Marcel2k15
Smart 450 Notlauf - AGR Ventil - Innenventil rausbekommen?!
Hallo Leute!
Habe vorhin mein Agr Ventil ausgebaut um es komplett zu reinigen. Nun meine Frage, kann man dieses Innenventil wie bei diesem Link zusehen ist, einfach rausdrücken? Ich habe es schon etwas probiert habe aber Angst etwas kaputt zu machen. Hat jemand Tipps? Oder soll ich wie da beschrieben einfach mit dem Schlitzschraubendreher rein und versuchen es rauszudrücken?
Verstehe auch nicht, da er in dem Beitrag von Meißeln spricht, muss ich es vorher frei schlagen?
Bitte um Tipps und Hilfe.
Vielen Dank.
So wie hier : :)
wie auf den Fotos im Link sehr schön zu sehen, Schraubendreher reinstecken und vorsichtig drehen. Kam bei mir leicht ein Stück raus. Dann hab ich unter dem Bund angesetzt und es ganz rausgehebelt/rausgeklopft.
Zum Reinigen hab ich keinen Bremsenreiniger verwendet, weil der Ruß eher trocken war. Ich hab den Ventilteller einfach oft hin und herbewegt und geklopft, bis er leichtgängig wieder geschlossen hat. Der Ruß ist dabei rausgebröselt.
Grüße, Hajo
Ich bin auf der Reise, nicht auf der Flucht.
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
