Wurstfischle
Smart 451 summt/surrt
mein Smart 451Bj 2010 84 PS summt oder surrt aus dem Motorraum, sobald ich die Zündung einschalte.
Hört sich so an, als ob ein kleiner Elektromotor ständig laufen würde. Kommt eher von links, wenn man hinter dem Fahrzeug steht.
Gleichzeitig flackert das Licht am und im Fahrzeug unregelmäßig im Leerlauf, wie auch während der Fahrt.
Außerdem kennt die Lüftung nur ganz heiß oder ganz kalt.
Irgendwie komisch.
Ansonsten läuft das Auto normal.
Kann das flackern von der Lichtmaschine oder dem Spannungsregler kommen? (Probleme beim Starten und der Batteriespannung hab ich nicht und solange der Motor nicht läuft, nur Zündung an ist, flackert das Licht nicht)
Wo gibt es im Bereich des Motors einen kleinen Elektromotor, der permanent mitlaufen könnte? Könnte der vielleicht die Spannungsschwankungen verursachen, sobald der Motor läuft?
