smartfahrerDE301
smart zieht kalt manchmal nicht
ich fahre seit 4 Monaten einen smart 450 cdi (EZ 06/05, 105000 km runter) und bin mit dem bislang sehr zufrieden. Nun habe ich seit 2 Wochen das Problem, das er nicht richtig beschleunigt wenn er eine Nacht in der Garage stand. (Ungefähr 3 mal pro Woche), wenn er mindestens 40 Grad in der Anzeige erreicht hat und ich ihn neustarte ist das Problem verschwunden und zieht wie gewohnt.
Hättet ihr eine Idee was das sein könnte, ich tippe da auf das AGR-Ventil.
Der Händler ist auch schon informiert und sieht ihn sich am Montag an.
Vielen Dank im Vorraus
LG
Dennis
Hallole und willkommen im Forum mit Deinem Problem! :)
Also ich würde auch auf die Abgasrückführung tippen!
Die Problematik ist nämlich die, daß über die Abgasrückführung ja nicht nur gasförmige Stoffe drüber kommen, sondern auch die im Abgas enthaltenen Rußpartikel, welche die Bauelemente der AGR im Mischgehäuse im Lauf der Zeit zukoken und lahm legen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.06.2015 um 16:38 Uhr ]
Danke für deine Antwort :)
Es hört sich eben fast alles danach an, denkst du der Händler würde dies unter Gewährleistung reparieren? Schließlich habe ich ihn erst vor 4 Monaten gekauft
Sag mer's mal so, er wird sich bestimmt nicht darüber freuen, weil dies ja zu Lasten seiner Marge geht!
Das wiederum kann Dir egal sein!
Was ich damit sagen will ist die Tatsache, daß die erste Reaktion eines Händlers im Falle von Mängeln naturgemäß die ist, daß er versucht, ohne Kosten aus der Sache raus zu kommen.
Sprich, er wird evtl. versuchen, Dir das auszureden, daß er dafür aufkommen soll!
Allerdings musst Du ihm den Mangel als solches anzeigen und darfst nicht in ein Smart Center gehen und dies einfach reparieren lassen.
Da würdest Du vermutlich auf den Kosten sitzen bleiben! :(
Der Verkäufer als Kostenträger bestimmt erst mal die Vorgehensweise und entscheidet, wie der Mangel behoben wird.
Natürlich muß er dies innerhalb einer gewissen Frist, nachdem Du ihm den Mangel angezeigt hast, tun!
Wenn der Verkäufer ein reiner Händler ohne Werkstatt ist, hat er natürlich ein Problem.
Sollte er eine Werkstatt haben, wird er die Reparatur erst mal selbst durchführen wollen!
Im Rahmen der 12 monatigen Sachmängelhaftung hast Du auf jeden Fall einen Anspruch auf eine Mängelbeseitigung, da geht man dann immer davon aus, daß der Mangel von Anfang an vorhanden war.
Allerdings tritt nach sechs Monaten eine Beweislastumkehr ein, d.h. Du müsstest nachweisen, daß dieses Problem schon beim Kauf vorhanden war.
In den ersten sechs Monaten geht dies aber auf jeden Fall zu Lasten des Verkäufers!
Ich würde an Deiner Stelle mal mit ihm sprechen und den Mangel anzeigen und seine Reaktion abwarten.
Wenn er die Reparatur bzw. Beseitigung des Mangels ablehnt solltest Du ihn fragen, ob er seine Pflichten denn nicht kennt!
Sollte er sich unwissend zeigen, kannst Du aber trotzdem davon ausgehen, daß der genau weiss, was seine Pflichten sind. Manche versuchen eben erst mal, die Kosten auf den Kunde abzuwälzen! :evil:
Häufig klappt das ja bei unwissenden Kunden auch!
Im Extremfall muß man manchmal sogar den Rechtsweg beschreiten, um den Verkäufer aufzuschlauen!
Da ist dann naturgemäss eine Rechtsschutzversicherung ein probates Mittel, um kein Kostenrisiko zu haben! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.06.2015 um 16:56 Uhr ]
Danke für die Infos :)
Bei dem Händler handelt es sich um eine freie smart Werkstatt (kein SC) mit angeschlossenen Verkauf, der bislang immer hilfsbereit war. Ich habe ,wie gesagt, bereits für diesen Montag einen Termin bei ihm damit er es sich mal ansieht.
Ich werde mich wieder melden wenn ich mehr Infos vom Händler habe.
Am 27.06.2015 um 16:58 Uhr hat smartfahrerDE301 geschrieben:
Dann gehe ich mal davon aus, daß der dies selbst repariert und das hoffentlich zu Deiner Zufriedenheit! ;-)
Er hat ja nur seine Selbstkosten für die Arbeitszeit, wenn er das reinigt!
Das sollte also für beide Parteien ok sein!
Bei Minderleistung wegen eines klemmenden AGR-Ventils müsste er stark qualmen.
Tut er das?
Grüße, Tom
[ Diese Nachricht wurde editiert von TomR am 27.06.2015 um 17:31 Uhr ]
Also ich habe bemerkt, dass er sehr nach Abgas riecht wenn ich ihn abgestellt habe. Also viel stärker als normal. Was das Qualmen angeht habe ich mal hintermir beim Fahren eine kleine Wolke gesehen, aber nicht so sehr drauf geachtet...
Vielen Dank :)
    • Nun ja, wenn es bei den Teilen eine hohe Ausfallrate gibt, dann bin ich auch nicht so für gebrauchte Teile die nur noch eine geringe Lebenserwartung haben. Wenn man ein Teil zerlegt, reinigt, Verschleißteile ( Dichtungen) erneuert und wieder ordentlich instand setzt habe ich da mehr Vertrauen. Aber dazu muss man halt erst mal den Fehler einkreisen und ermitteln. Alle original Lichtmaschinen ( nicht Smart) die ich habe instandsetzen lassen haben wieder so lange gehalten wie original . Ein gebrauchtes Teil oder was super günstiges hätte diese Standzeit sicher nicht erreicht. Wenn Teile sehr oft kaputt gehen ist die Nachfrage nach gebrauchten Teilen hoch und  die Preise beim Verwerter sind auch oft übertrieben hoch obwohl ja damit zu rechnen ist einTeil zu kaufen was nicht mehr lange mitspielt. Die Auspuffanlagen für den CDI sind ja ein gutes Beispiel.
