c1biker
Ladeluftkühler Teilenummer Zusatzölkühler
1.Frage
Kann mir einer die Teilenummer vom Ladeluftkühler mitteilen Smart cdi Bj.2/2001
2.Frage
Hab immer das Problem, da ich den CDI mit einer Anhängerkupplung ausgestattet habe, das bei Aussen-Temperaturen über 20° bei weiteren Fahrten mit meinem C1 Roller auf dem Hänger hinten dran, die Temperatur-(eier) im Smartdisplay von 80° auf 100° gehen wenn`s mal leicht bergig wird und der Smart dann Leistung bringen muss
Gibt es eine Möglichkeit einen zusätzlichen Öl-Kühler zu installieren??
Wo könnten manb den anschliessen?
Oder gibt`s eine andere Möglichkeit Übertemperaturen abzubauen bzw in Griff zu bekommen, das das Smart-(Ei ) bei 80° bleibt. ;-);-)
bis denne
joachim
Smart cdi 2/2002 km-Stand 236.564 ......03-2009
bis denne
joachim
http://c1biker.dynv6.net/c1bikerforum/jw_smart_car1rot.jpg
Smart cdi 4/2004 km-Stand 302.658 ......07-2017
Das 4 Ei ist völlig normal bei Last und höheren Außentemperaturen. Der Lüfter vorne welcher ja zur Abkühlung des Kühlwassers eingeschaltet wird geht erst beim 4. Ei an. Daher völlig normal und kein Handlungsbedarf. Ein Öl Wasser Wärmetausche ist beim CDI Werksseitig bereits verbaut.
Die TN des Ladeluftkühlers ist: Q0002490V007000000
Dort wäre er Preiswert zu erwerben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 28.06.2015 um 21:50 Uhr ]
"Danke für die promte Auskunft !!!"
Diesen Zusammenhang mit dem 4.Ei kannte ich noch nicht.
Darum bin ich dann immer, wenn das 4.Ei (100°) kam, langsamer gefahren, bis er wieder auf 3.Ei 80° ging.
Mir war das immer nervig.
Das bedeutet also man kann ruhig das 4.Ei bei Last angehen lassen. Es schadet dem Motor nicht ? :)
Hatte mal einen Keilriemenriss und da ging dann die Temperatur bis ins 5.Ei (120°) und da stellte der Motor bei Displaygeblinke sich selber ab.
Wahrscheinlich eine Sicherheitsschaltung vom Steuergerät her.
bis denne
joachim
bis denne
joachim
Solange es beim 4. Ei bleibt ist alles im "Grünen" das 5. Ei ist als kritisch einzustufen und sollte unter normalen Bedingungen nie angehen.
Ich hab auch eine AHK am Diesel, aber nur ein einziges Mal vier Eier gesehen und zwar als der Lüfter des Ladeluftkühlers außer Betrieb war (Lagerschaden). Daher denke ich, es könne nicht schaden, diesen Punkt mal zu prüfen.
Grüße, Tom
PS: Übrigens ein cooles Gespann. Hab gar nicht gewusst, wie sich C1 und For2 ähneln. :) Geht das denn vielleicht auch umgekehrt? Also C1 vorne...?
[ Diese Nachricht wurde editiert von TomR am 28.06.2015 um 23:21 Uhr ]
Ich fahr CDI auch mit AHK und bei voll beladenem Anhänger ~ 370kg auf der BAB kommt im Sommer öfters mal die 4. Kugel.
Nun, vielleicht liegt's bei mir daran, dass mein Thermostat - wie das meiste andere zwischenzeitlich ersetzte Material auch - aus China kommt. 8-)
Grüße, Tom
Also ich habe schon deutlich schwerere Anhänger über längere Zeit bei ordentlichem Tempo gezogen. Auch mit eingeschalteter Klimaanlage. Ein 4. Ei habe ich dabei noch nicht gesehen.
Mein 02er hat noch immer das erste Thermostat und jetzt 160.000 gelaufen.
Gruß, Rolf
Da hast du doch alle Faktoren selbst genannt. A bei laufender Klima läuft auch der Lüfter vorne immer. B wenn das Thermostat nicht richtig arbeitet was nach 160tkm recht wahrscheinlich ist wird der Motor auch nicht richtig warm.
Wie dem auch sei Fakt ist jedenfalls das 100 Grad Wassertemperatur völlig in Ordnung sind und es dabei keinen Handlungsbedarf gibt.
Gerade mit Anhänger bei bergigem Terrain wo man in der Regel bergauf mit 80 kmh oder weniger und hoher Last Drehzahl unterwegs ist und somit auch die Fahrtwindkühlung zu wünschen übrig lässt. Ein funktionierendes Thermostat gibt den großen Kreislauf auch erst bei knapp 90 Grad frei.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 29.06.2015 um 08:43 Uhr ]
Hallo Joachim,
ich war sogar dabei als das Foto gemacht wurde. ;-)
Das waren noch Zeiten ........
Es ist wirklich so wie maxpower879 schreibt.
Der CDI hat IMMER einen Öl-Wasser- Wärmetauscher verbaut. D.h. das Öl ist schneller warm und wir NIE wärmer als ca. 10°C über der Wassertemperatur.
Wassertemperaturen Da es ein Drucksystem ist fängt das Wasser NICHT bei 100°C an zu kochen.
Bei den Roadstern fahre ich im Sommer mit ganz wenig Frostschutz oder schütte nur Korrosionschutzmittel ins Wasser. Der Frostschutz kann keine Wärme transportieren und wenn man 30% Frostschutz drin hat somit 30% weniger Kühlung für den Motor.
PS: den C1 habe ich noch, fahre den aber nicht mehr und nehme lieber den V8. ;-)
    • Hallo,  die zwei Leitungen auf einen Pol sind so original. Das ist schon so OK. Der zweite Pol bleibt frei.    Natürlich könnten die Leitungen verlängert werden. Aber ob es das besser macht? Wegen der Enge dort müßten sie vorher vermutlich erst ausgebaut werden. Und danach müßten sie auch irgendwie sinnvoll verlegt werden, z.B. in einem Bogen, ohne irgendwo anzustoßen. Schwierig.    Ich würde die Kabel so lassen wie sie sind.
