snecke
Klimaanlage
ich habe heute die Klimaanlage von meinem Smart befüllen lassen. Jetzt steht er auf dem Hof und ich habe gerade gesehen das vorne links( wenn man vor dem Auto steht) sich Flüssigkeit auf dem Boden befindet. Was hat das zu bedeuten? Ist die Anlage jetzt undicht? :o
Wenn die Klima in Betrieb war, könnte es Schwitzwasser/ Kondenswasser von der Anlage sein. Das was bei Dir eingefüllt ist, tropft meines Erachtens nicht ;-)
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Hab so etwas in etwa schon vermutet,, aber bin mir eben nicht sicher. War ja vorher nicht so. :roll:
Keine Klimaanlage, kein Kondenswasser. Außer das Du so ein cooler Typ bist, dass man keine Klima braucht. :-D
:lol: Bisher brauchte ich die Klimaanlage auch nicht. Aber jetzt wohl schon :-D Ist aber schon immer ein komisches Gefühl, wenn Flüssigkeitsflecken zu sehen sind. :roll:
Ganz einfach, beim Abkühlen der warmen Luft entsteht Kondenswasser, das dann auf den Boden im Bereich des rechten Vorderrads abtropft!
Wenn man vor dem Auto steht, ist das dann links!
Also auf der Beifahrerseite. ;-)
Es wäre eher bedenklich, wenn es bei eingeschalteter Klima nicht tropfen würde, dann wäre nämlich der Entwässerungsschlauch zu, was bedeuten würde, daß sich die Brühe irgendwann in den Innenraum ergiesst!
Am 30.06.2015 um 19:32 Uhr hat snecke geschrieben: Ist aber schon immer ein komisches Gefühl, wenn Flüssigkeitsflecken zu sehen sind.
Kann peinlich werden.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
... besonders im Schritt! 8-)
Freche Grüße, Rolf
