crossy
Aussentemperatursensor
meine Außentemparatur zeigt seit einiger Zeit einen viel zu niedriegen Wert an (heute bei 35Grad 20Grad. Nachdem ich diese Woche meine Klimaanlage repariert habe (Kondi tausch)wollte ich mir heute den Sensor nochmal genauer anschauen. Habe 2 Sensoren einer Original einer Zubehör beide haben den gleichen Widerstandswert (2,1Ohm) beide liefern eine Anzeige von 18-19 Grad . Wenn ich den Stecker überbrücke werden 50Grad angezeigt. Nun meine Frage kann es sein das Beide Fühler defekt sind? Hat dazu vielleicht jemand eine Idee? (42Cabrio Bj.2003)
Hei ,
ich Tippe auf die Steckverbindung der Pins -
Kontaktspray verwendet ? nur auf die Stechverbindung Sensor nicht den Stecker fluten.
LG
Smart Cabrio 2000
Smart Passion 2002
Smart Pure 2003
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Am 05.07.2015 um 16:40 Uhr hat crossy geschrieben:
Habe 2 Sensoren einer Original einer Zubehör beide haben den gleichen Widerstandswert (2,1 Ohm) beide liefern eine Anzeige von 18-19 Grad . Wenn ich den Stecker überbrücke werden 50Grad angezeigt. Nun meine Frage kann es sein das Beide Fühler defekt sind? Hat dazu vielleicht jemand eine Idee? (42Cabrio Bj.2003)
Bist Du dir sicher, daß Du da nicht von KiloOhm sprichst?
Bei 2,1 Ohm würden bei 12 Volt ca. 6 Ampere über den Sensor fliessen, da würde der ganz ganz schnell davon fliessen oder abbrennen! :)
Was wird denn für eine Temperatur angezeigt, wenn Du den Sensor komplett abziehst und gar keinen dran hättest? Welche Temperatur steht dann im Display? Den Sensor abziehen wäre ja ein ganz hoher Widerstand.
Den Sensor überbrücken ist ja ein sehr niedriger Widerstand.
Wurde an dem Kombiinstrument irgendwas verändert oder ist das im Originalzustand?
Hallo vielen Dank für die schnellen Antworten
@CI247
das mit dem WD40 war auch schon ein Plan hatte aber leider nichts verändert :(
@Ahnungslos
ok Das mit den Ohms habe ich wieder mal versemmelt es sind 2,1 ..... ;-)
Am Kombi wurde nichts verändert
wenn kein Sensor dran hängt keine Anzeige
mit Sensoren aktuell 18 Grad mit Brücke
52 Grad ?????
OK, stimmt, das habe ich vergessen! :(
Offensichtlich ist in der Steuerung einprogrammiert, daß bei einem unplausiblen Signal, was ja der Betrieb ohne Sensor darstellt, das ist ja im Prinzip ein unendlicher Widerstand, gar keine Anzeige mehr stattfindet!
Das steht hier im Forum ein paarmal beschrieben!
Habe ich nicht mehr dran gedacht.
Kann mir aber auch nicht vorstellen, daß beide Sensoren genau gleich defekt sein sollen. :-?
Wie sehen denn die Kontakte des Steckers aus?
Es gibt ja einen Reparatursatz, bestehend aus einem Stück zweiadriges kabel mit einem solchen Stecker dran, aber irgendwie bin ich mir noch nicht sicher, daß Dein Problem daher kommt. Der Reparatursatz hätte die Nummer Q0004633V008000000 und kostet ca. 25.- EURO.
Müsste man vielleicht mal mit dem Diagnosekomposter ran. Ich weiss allerdings nicht, ob man sich damit die Außentemperatur anzeigen lassen kann.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.07.2015 um 17:47 Uhr ]
Hallo Ahnungslos
augenscheinlich schaut der Stecker ok aus wobei man halt die Kontaktflächen innen nicht wirklich beurteilen kann Mangels Blickkontakt :)
gibt es vielleicht Reverenzwerte wie groß der Ohmwert des Sensors bei verschiedenen Temperaturen sein soll ?
Schöne Grüße
crossy
Du schreibst du hast den kondensator getauscht.
Ich tippe auf kabel vom tempsensor beschädigt
Oder zwischen Schlossträger und karosserie
gequetscht.
Passiert leichter als man denkt.
Grusd
Könnte natürlich schon sein, daß es etwas mit der Reparatur des Kilmakondensators zu tun hat, wenn das Kabel irgendwo eingequetscht oder aufgrieben wurde und blank gegen Masse liegt. Das muß ja keine Unterbrechung sein.
Hallo Haferpops,
der Fehler bestand schon vor dem Kondensatortausch.Nachdem nun die Klimaanlage (sehr zur Freude meiner Frau) wieder funktioniert bin ich im "Reparaturrausch" und hoffe das ich die Anzeige auch wieder hinbekomme :)
Schöne Grüße
crossy
So ich noch mal. Habe jetzt rumgebastelt und habe nun folgende Erkenntnis:
Mit einem Drehwiderstand kann ich bei
1,2kOhm die richtige Temperatur (aktuell 30 Grad)ablesen
am Stecker liegen immer ca. 4.8V an(Kriechspannung???)
Leider bringt mich das nicht weiter :(
ich könnte mir vieleicht einen Satz verschiedener Widerstände bereitlegen und je nach gemessener Aussentemperatur den passenden anklemmen :)
hat den sonst niemand bisher Probleme mit der
Anzeige gehabt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von crossy am 06.07.2015 um 18:17 Uhr ]
    • Nun ja, wenn es bei den Teilen eine hohe Ausfallrate gibt, dann bin ich auch nicht so für gebrauchte Teile die nur noch eine geringe Lebenserwartung haben. Wenn man ein Teil zerlegt, reinigt, Verschleißteile ( Dichtungen) erneuert und wieder ordentlich instand setzt habe ich da mehr Vertrauen. Aber dazu muss man halt erst mal den Fehler einkreisen und ermitteln. Alle original Lichtmaschinen ( nicht Smart) die ich habe instandsetzen lassen haben wieder so lange gehalten wie original . Ein gebrauchtes Teil oder was super günstiges hätte diese Standzeit sicher nicht erreicht. Wenn Teile sehr oft kaputt gehen ist die Nachfrage nach gebrauchten Teilen hoch und  die Preise beim Verwerter sind auch oft übertrieben hoch obwohl ja damit zu rechnen ist einTeil zu kaufen was nicht mehr lange mitspielt. Die Auspuffanlagen für den CDI sind ja ein gutes Beispiel.
