Foschi
KM-auslesen
Hallo liebe Foristi,
Gibt es beim Smart die Möglichkeit den KM-Stand auszulesen ? Also nicht den Tacho ablesen sondern ist der KM-Stand noch irgendwie anders gespeichert?
Liebe Grüße
Foschi
Liebe Grüße
Foschi
Der Tacho bezieht seinen KM-Stand meines Wissens vom SAM. Also über OBD lässt sich der KM-Stand auch auslesen, aber der Wert wird identisch mit der Anzeige im Tacho sein.
Der km Stand wird ebenfalls im Motorsteuergerät gespeichert.
Wird der Tacho gegen einen mit geringerem km Stand getauscht, wird dieser Wert angeblich mit dem höheren aus dem Motorsteuergerät überschrieben.
Wird ein Tacho mit höherem km Stand eingebaut, bleibt der höhere km Stand im KI.
Auslesen aus dem Motorsteuergerät geht mit StarDiagnose bei Mercedes/Smart, mit Galletto privat oder beim Chip-Tuner.
Der KM stand von Sam und Tacho ist vernetzt und immer gleich.
Heißt wenn der Tacho manipuliert wurde dann auch die Sam.
Ansonsten würde kein Kmstand angezeigt wenn der abweichen würde.
Der Stand aus dem MEG ist nicht vernetzt und wird auch nicht von Tacho oder Sam übernommen. (Selbst beim 451 und 450 ausprobiert durch quertausch von MEG's)
Also mal in eine smartwerkstatt fahren und das Steuergerät auslesen lassen, wenn die Vermutung einer Manipulation besteht?!
Liebe Grüße
Foschi
Ja beim 450 nur Schlüssel anlernen. Beim 451 muss zusätzlich zum Schlüssel noch eine Steuergerätezuordnung der Sam gemacht werden. Die VIN des Steuergerätes bleibt dabei unverändert und passt dann nicht mehr zum Fahrzeug. Jedoch funktioniert das MEG ohne Einschränkungen auch mit falscher VIN.
Einzig Codierungen wie mit oder ohne Klima müssen ggf noch geändert werden.
Das ganze geht nur via Stardiagnose.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 07.07.2015 um 20:00 Uhr ]
Ein gebrauchtes MEG mit einem anderen SAM verheiraten dazu gibt´s ja die unterschiedlichsten Meinungen von geht garnicht ( SC ) aber die sind ja eh aus der Wertung, über jungfreulich machen mit löten bis einfach Schlüssel anlernen. MEG und ZEE geht wohl so aber mit SAM schreiben auch einige von Killbit und ähnlichen Geschichten wem darf man den nun glauben?
Sagen wirs so ich hab in einem 600er Smart seit Jahren ein anderes MEG verbaut und der läuft seither mehrere tausend km ohne das ein Killbit zu besuch kam 😵.
Auch in meinem 2005er CDI hab ich ein anderes MEG verbaut mit Tuning welches tadellos läuft. Bei nen 700er von 2003 hatte ich mal testhalber quergetauscht auch ohne sog. Killbit. Daher ist für mich dieser Bit eher im Bereich der Mythen und Märchen anzusiedeln.
Geht wirklich nur Stardiagnose zum Anlernen? Da bin ich aber dann doch meist aufs SC angewiesen und die sagen ja geht nicht. EddyC hat ja auch geschrieben es würde mit Stardiagnose nur mir löten gehen. Irgendwie gerät mein Weltbild gerade ins wanken.
    • ist bekannt. Vermutlich der Kabelbaum zum Gangsteller und zum Kupplungsaktuator angescheuert. Rad hinten links und den Innenkotflügel abbauen, dann siehst du unten einen relativ großen Stecker am kupplungsaktuator.-Alles kontrollieren und ansonsten die Suche nach drei Balken hier bemühen. Kann auch sein, daß die Stange vom Aktuator sich durch den Kupplungshebel gearbeitet hat, am besten den Aktuator mal ausbauen.  Immerhin ist der Tank fast voll, hat er noch TÜV?
