86teufel
WASSER EINBRUCH BEIFAHRER SEITE
Frage, wo kann das Wasser auf der Beifahrer
Seite unter dem Teppich weg kommen ?
Hat vielleicht hier jemand das gleiche Problem
Danke in vorraus .
mfg fritz
Nicht schneller als ich fliegen kann
ja er lernt es nicht...S U C H F U NK T I ON hat dieses Forum und das weltweite Internet
warum so Umständliches Forum hier .
Hallo Fritz,
beim Cabrio vermute ich mal, dass die Frontscheibe nicht mehr ganz dicht ist. Würde man auf der Innenseite am Fensterholm unten erkennen.Dort wäre dann Kalk/Wasserspuren.
Grüße, Willi
Hallo Fritz
Gibt halt etliche Stellen wo das Wasser reinkommen kann. Wichtig ist sicher dass mal alles trocken legst und dann nach Wasserläufen suchst. Auch mal nach einem Regentag direkt schauen gehen.
Antworten wie die von Harry ignorieren. Der "Ton" ist weitaus schlimmer wie wenn jemand mal nicht die SuFu benutzt hat. Ausserdem hätte man in der selben Zeit ne brauchbare Antwort posten können.
Grüsse
-Mesh-
...echte Autos haben den Motor hinten...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 14.07.2015 um 12:28 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Falls eine Klimaanlage vorhanden ist und diese auch in Betrieb war, könnte es auch ein verstopfter Ablaufschlauch für das Kondenswasser der Klimaanlage sein.
Stefan
Hallo Mesh,
Firtz hatte gefragt, nicht ich( Willi ) :)
Bin bewusst nicht auf die Antwort bezüglich Suche eingegangen sondern dachte mir meinen Teil . Sollte der Harry mal nach " Wassereinbruch" suchen. Da biste 3 Wochen auch mit viel Unfung beschäftigt und weißt erst nicht, wo ansetzen.
Grüße, Willi
PS: Gerade die Scheibe ist beim 450er Cabrio berüchtigt dafür, dass sie sich an den Ecken oben löst und dann das Wasser reinkommt. ( Das berüchtigte weiß ich über die Hilfe Suche :o , in der Praxis habe ich oben abgeklebt und ist wieder dicht)
Am 13.07.2015 um 21:23 Uhr hat Jag_Willi geschrieben:
Hallo Mesh,
Ist korrigiert :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 14.07.2015 um 12:30 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Hi Harry,
gibt 'ne nette Funktion hier im Forum, nennt sich igno-Funktion, hilft umgemein... ;-) :-D
Hol Di fuchtig!
Alles klar, bei manchen uss man sich sein Teil denken.
trotzdem danke. Habe erstmal Zeitung
unter dem Teppich gelegt.
mal die Tage zur Wachstr Fahren, und mit einen
Hochruckreiniger Bearbeiten.
mfg , und trotzdem Danke.
    • Das Set von Hazet ist im Prinzip nicht schlecht, aber nur für denjenigen, der an vielen unterschiedlichen Fahrzeugen rumschraubt, zum einmaligen Radlagerwechsel viel zu teuer.  Für den Job am Smart reicht im Prinzip ein Stück Gewindestange M10 in 8.8 Qualität, eine dicke und übergroße Unterlegscheibe, wie sie im Holzbau oft verwendet wird und drei M10er Muttern. Zur Info: M10x1,5 ist das Regelgewinde oder Standardgewinde. Die drei Muttern nacheinander auf die Gewindespindel geschraubt, die beiden letzten nur gerade soweit, dass sie am Ende der Gewindespindel gut gegeneinander gekontert werden können, vom anderen Ende der Spindel her die Scheibe auffädeln, dieses Ende von außen durch die bereits montierte Radnabe schieben und dann in das Gewinde der Antriebswelle einschrauben. Dann kann mit der dritten Mutter, die sich gegen die Unterlagscheibe abstützt, die Antriebswelle in die Radnabe eingezogen werden. Zwei 17er Schraubenschlüssel braucht es natürlich auch noch dazu.
