86teufel
WASSER EINBRUCH BEIFAHRER SEITE
Frage, wo kann das Wasser auf der Beifahrer
Seite unter dem Teppich weg kommen ?
Hat vielleicht hier jemand das gleiche Problem
Danke in vorraus .
mfg fritz
Nicht schneller als ich fliegen kann
ja er lernt es nicht...S U C H F U NK T I ON hat dieses Forum und das weltweite Internet
warum so Umständliches Forum hier .
Hallo Fritz,
beim Cabrio vermute ich mal, dass die Frontscheibe nicht mehr ganz dicht ist. Würde man auf der Innenseite am Fensterholm unten erkennen.Dort wäre dann Kalk/Wasserspuren.
Grüße, Willi
Hallo Fritz
Gibt halt etliche Stellen wo das Wasser reinkommen kann. Wichtig ist sicher dass mal alles trocken legst und dann nach Wasserläufen suchst. Auch mal nach einem Regentag direkt schauen gehen.
Antworten wie die von Harry ignorieren. Der "Ton" ist weitaus schlimmer wie wenn jemand mal nicht die SuFu benutzt hat. Ausserdem hätte man in der selben Zeit ne brauchbare Antwort posten können.
Grüsse
-Mesh-
...echte Autos haben den Motor hinten...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 14.07.2015 um 12:28 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Falls eine Klimaanlage vorhanden ist und diese auch in Betrieb war, könnte es auch ein verstopfter Ablaufschlauch für das Kondenswasser der Klimaanlage sein.
Stefan
Hallo Mesh,
Firtz hatte gefragt, nicht ich( Willi ) :)
Bin bewusst nicht auf die Antwort bezüglich Suche eingegangen sondern dachte mir meinen Teil . Sollte der Harry mal nach " Wassereinbruch" suchen. Da biste 3 Wochen auch mit viel Unfung beschäftigt und weißt erst nicht, wo ansetzen.
Grüße, Willi
PS: Gerade die Scheibe ist beim 450er Cabrio berüchtigt dafür, dass sie sich an den Ecken oben löst und dann das Wasser reinkommt. ( Das berüchtigte weiß ich über die Hilfe Suche :o , in der Praxis habe ich oben abgeklebt und ist wieder dicht)
Am 13.07.2015 um 21:23 Uhr hat Jag_Willi geschrieben:
Hallo Mesh,
Ist korrigiert :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 14.07.2015 um 12:30 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Hi Harry,
gibt 'ne nette Funktion hier im Forum, nennt sich igno-Funktion, hilft umgemein... ;-) :-D
Hol Di fuchtig!
Alles klar, bei manchen uss man sich sein Teil denken.
trotzdem danke. Habe erstmal Zeitung
unter dem Teppich gelegt.
mal die Tage zur Wachstr Fahren, und mit einen
Hochruckreiniger Bearbeiten.
mfg , und trotzdem Danke.
    • Eventuell sind die Brabus Räder in 17" auch bereits in der Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs Smarts Roadster enthalten, das wäre auch eine Erklärung dafür, daß es kein separates Gutachten bei Mercedes dafür gibt. Man müsste also mal diese Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs anschauen, ob die nicht dort schon Bestandteil sind.   Wenn Du mal auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution schaust, dann haben die Runline Felgen original Smart die exakten gleichen Daten wie die Monoblock VI. Auch die Reifendimensionen sind exakt identisch! Das würde ja bedeuten, daß für originale Felgen des Smart Roadsters ebenfalls ein Gutachten erforderlich wäre! Genau das kann ich mir aber nicht vorstellen! Von daher müsste die 17" Variante der Monolock VI Felgen bereits Bestandteil der bestehenden Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs und damit kein separates Gutachten erforderlich sein! Hast Du ein CoC Papier des Roadsters? Darin sind nämlich alle montierbaren Kombinationen genannt!
