winzerbu
Glasscheibe vom Kofferraum schließt nicht mehr richtig
Hallo liebe Smart Freunde, ich fahre einen CDI Passion von 07 und meine Glasscheibe schließt nicht mehr. Das ist extrem nervig. Könnt ihr mir ne Tipp geben wie ich dieses Problem selber lösen kann?
p.s. bin handwerklich begabt
Gruß Winzerbu ;-)
Hallo und willkommen im Forum. Ich hatte gleiches Problem bei meinem 02er CDI. Es kommt aber nun darauf an, ob die Scheibe oben oder unten in den Ecken nicht mehr richtig schließt.
Wenn Du die Scheibe aufmachst, siehst Du unter dem Dach die Befestigungsschrauben der Scharniere. Wenn Du diese löst, kannst Du die Scharniere oben weiter in das Dach schieben. Aber bitte hier nur sehr wenig, die Scheibe kommt sonst zu stark auf Spannung.
Unten sieht es ähnlich aus. Wenn Du die beiden Seitenverkleidungen im Kofferraum abgenommen hast, kommst Du an die Befestigungsschrauben der beiden Türschließen. Hier bitte auch erst mit einem Markierungsstift die ursprüngliche Position einzeichnen und dann die Schrauben etwas lösen. Mit einem Gummihammer kannst Du die Bügel dann nach innen klopfen. so kommt die untere Klappe mehr auf Spannung und mit ihr die Glasscheibe über das mittig angebrachte Schloss.
Gruß, Rolf
PS: bitte aber auf die Spaltmaße an den Seiten achten.
Wenn die Scheibe über die Gesamtlänge unten nicht richtig schließt, kann es sein, dass der untere Abschlussgummi um 180 Grad gedreht werden muss.
Hatte das mal bei einem Bekannten gesehen. Gummi umgedreht (ist nur aufgesteckt) und gut war´s...
oh kenn mich da ja gar nicht aus :(
vielleicht bin ich doch nicht so begabt xD
Kommt zufällig jemand aus dem Raum Landau , Neustadt an der Weinstraße? und kennt sich mit Smart aus?
Wäre sehr geil
[ Diese Nachricht wurde editiert von winzerbu am 14.07.2015 um 12:57 Uhr ]
    • Ich vermute mal , es geht MMDN mit dieser Nummer Q0001973V005000000 eher um den langen Zug zum inneren Türöffner, siehe diese Seite! Den kurzen Zug zum Türaußengriff gibt es ja normalerweise nicht einzeln, sondern nur mit dem Türgriff zusammen!  😉 Zumindest bekommt man ihn bei MB nicht einzeln. 😧   Ich weiss zwar nicht, warum im Netz diese Nummer auch mit dem kurzen Bowdenzug verknüpft wird, aber die genannte Nummer ist normalerweise die des langen Bowdenzugs zum Türöffner innen in der Tür!
