Danny72
Zentralverriegelung teils ohne Funktion
Hallo
Bin seit heute Besitzer eines Smart Cabrios :mrgreen: :mrgreen:
Aber die ZV spinnt etwas
Also ich versuche es mal zu beschreiben :
Es lassen sich beide Türen nicht verschliessen
wenn ich öffnen möchte blinken die Blinker 1xmal Tank und Heckklappe kann ich öffnen und die Türen sowieso
beim schliessen blinkt kein Blinker aber Tank und Heckklappe sind zu Türen verschliessen sich nicht
hat jemand ne Idee ??
Welches Baujahr ist denn Dein Cabrio?
Lassen sich die Türen denn von Innen mit der Verriegelungstaste auf der Mittelkonsole verriegeln?
Normalerweise hört man dazu auch das charakteristische Klacken in den Türen!
Hast Du das eigentlich nicht vor dem Kauf bemerkt oder hast Du den gekauft in dem Wissen, daß es so ist?
Oh BJ ist 2001
Türen lassen sich auch von innen nicht verriegeln und ich hab es beim Kauf leider nicht mitbekommen :cry: :cry:
Es gab dieses Jahr ein Urteil vom EU-Gerichtshof glaube ich das den Käufern von Gebrauchtwagen mehr REcht zuspricht. Demzufolge könntest du da eine Reparatur beim Käufer verlangen! Google mal dazu, vielleicht findest du was!!
Ich bin nur eine Signatur. Gehen Sie weiter.
Es gibt einen Fehler in der Zentralverriegelung der alten Baujahre, daß diese dort ununterbrochen betätigt wird und dadurch die Aktuatoren in den Türen abkochen, weil sie für diesen Dauerbetrieb gar nicht ausgelegt sind, sondern nur für einen kurzen Impulsbetrieb.
Es könnte natürlich sein, daß dieses bei dem Vorbesitzer der Fall war und er einfach die Aktuatoren in den Türen nicht ausgetauscht, sondern so gelassen hat, weil es ihm zu teuer war!
Hast Du eigentlich einen Zweitschlüssel.
Mit dem funktioniert es bestimmt auch nicht, weil es von innen ja mit der Verriegelungstaste ebenfalls nicht geht, aber nur rein informative Frage.
Hast Du den Smart eigentlich bei einem Händler oder von privat gekauft?
Was sagt denn der Vorbesitzer dazu?
Frag ihn doch mal, ob er den Fehler hatte, daß die Zentralverriegelung ununterbrochen geöffnet und geschlossen hat, dann wären mit großer Wahrscheinlichkeit die Aktuatoren in den Türen defekt!
Voraussetzung ist natürlich, von dem eine vertrauenswürdige Auskunft zu bekommen!
Wenn der weiss, daß er Dir den so verkauft hat, lügt er vermutlich auch das Blaue vom Himmel herunter! :roll:
Der weiss vermutlich, warum er das macht! :roll:
Was hat das gute Stück gekostet?
Emil
Emil
