Andreas-Smarti
Tacho spinnt
seit gestern spinnt mein Tacho am 450er Bj 3/2000 total. ergeht nur bis 65 km/h hoch. bei rot an der Ampel bleibt er bei 50 km/h stehen. auch bei zündung aus, woran kann das liegen ?
bis letzten sonntag lief er ohne probleme. und NEIN ich hatte ihn nicht auseinander.
Meiner am 451 hat das auch. Alle 3 Monate etwas muss ich die Batterie kurz abhängen, dann gehts wieder. Ist natürlich nicht die Lösung, aber solange er jedesmal wieder 3 Monate geht, lasse ich nichts reparieren.
Denke der Geschwindigkeitsgeber / Sensor
Grüsse
-Mesh-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
Evtl. hat sich die Scheibe vom Tacho gelöst, und blockiert die Tachonadel.
Hatte ich bei meinem auch ab und zu.
Tacho zerlegen, Scheibe wieder richtig anbringen, und mit Glück hält es. Ab und zu hab ich es aber auch noch.
    • ...also zum TÜV würde ich nun auch nicht fahren-auf die Idee muß man erstmal kommen.  Wenn du schon eine Werkstatt deswegen konsultiert hast, und die nichts aufregendes finden konnten würde ich erstmal weiterfahren und das auf die momentanen Temperaturen schieben. Im Frühjahr oder beim nächsten TÜV-Termin sieht man dann weiter.
