Big-redbull
Unruhiges Fahrverhalten ab 100 km/h
ich habe das Problem das wenn ich auf der Autobahn mehr als ca. 100 km/h fahre, der Smart (450er) sehr unruhig wird, als ob er immer nach links und rechts will, das ist echt nervig. Anfangs dachte ich das es der Wind sei, aber das würde ich mittlerweile ausschließen,
die kleine Spurbreite auch, da ich das Problem auch schon auf einer neuen Autobahn hatte.
Ich bin aber auch schon deutlich mehr als 100 km/h gefahren und es war nix. 😞
Vielleicht ist das Problem ja schon bekannt und ich weis von nix
_____________________
450er 0.7t Brabus Cabrio
Edition Nightrun
Bj. 04/2005
SW Tuning by: CS Tuning
Smarties muss man einfach lieb haben
Neigt der Wagen sich in Kurven stärker als früher? Ist schon mal ein Klappern von hinten zu hören, wenn ein dickes Schlagloch durchfahren wird?
Wenn ja, tippe ich mal auf die Koppelstangen des hinteren Stabilisators. Verstärke kosten im Satz einschl. Porto keine 30 ,- € und verbessern das Fahrverhalten gewaltig.
Und je nach Laufleistung würde ich mir die vorderen Koppelstangen auch mal ansehen.
Gruß, Rolf
Was für Reifen hast Du montiert?
Wie viel Luftdruck?
Grüße, Tom
Laufleistung ist knapp 70 tkm, klappern tut nix.
Reifen sind 205er Uniroyal (waren die besten im Test da wo Smarties nicht so gut sind)
Edition Nightrun
Bj. 04/2005
OH GOTT: 205er auf einem 450er? Wusste gar nicht, dass sich die Räder dann noch drehen... :o
In dieser Richtung würde ich mal weiter forschen und ggf. auch mal eine Spureinstellung durchführen lassen.
Grüße, Tom
205er sind die Serienreifen 😄
Edition Nightrun
Bj. 04/2005
Ich tippe da auf eine nicht korrekt eingestellte Spur....
Stefan
Ich bestell mir neue Koppelstangen, Knall die rein und lass ihn dann nochmal vermessen, sicher ist sicher.
Gibt es bei den Koppelstangen eine Empfehlung?
Edition Nightrun
Bj. 04/2005
205er sind Serienreifen?
Ich verstehe auch nicht, was die Koppelstangen damit zu tun haben sollen. Die verbinden die Stabilisatoren mit den Schwingen, werden also erst bei Seitenneigung wirksam. So wie ich Dich verstanden habe, ist aber nicht Seitenwind, ergo auch nicht Seitenneigung das Problem, sondern die Kiste fährt auch bei Windstille über 100km/h ständig zickzack. Das kenne ich nur von total schlechten (runderneuerten) Reifen her, oder wegen zu geringer Vorspur, bzw. ausgeschlagener Spurstangenköpfe.
Grüße, Tom
Bei mir war es eine Unwucht in einem Pneu.
Grüsse
-Mesh-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
War heute beim Kollege in der Werkstatt, auf der Bühne das "erschrecken", die Feder vorne links ist gebrochen, dann hätte ich endlich Gewissheit und kann mir ein Gewindefahrwerk einbauen 😂
Edition Nightrun
Bj. 04/2005
Herrje, dann muss der Wagen dadurch vorn aber bretthart geworden sein, dass einem beim Fahren das Gebiss klötert.
Und das haste nicht gemerkt, dass er von jetzt auf gleich ganz anders fuhr? :-?
Grüße, Tom
Hart ist er nicht geworden, merkbar für mich war nur das unruhige Fahrverhalten und das dass das ESP/Trust öfters eingesetzt hat, gefühlt viel zu früh.
Edition Nightrun
Bj. 04/2005
Dann hat er entweder nicht merklich tiefer gelegen, die Anschlagpuffer fehlen, oder die Pendelstützen bzw. die Stabilisatorgummis sind verschlissen. Mit mangelhafter Spurtreue steht das - zumindest m.E. - aber auch nicht in direktem Zusammenhang.
Grüße, Tom
Ich werde berichten sobald alles verbaut ist, hoffe ich kann ihn mal ausfahren ohne immer Angst zu haben 😁
Edition Nightrun
Bj. 04/2005
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne mich gibt's keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
