willye
Stottert beim anfahren
vielleicht hat ja jemand das selbe Problem oder weiß woran es liegen könnte.
Der Smart stottert beim anfahren, wenn er kalt ist.
Er ist ein Diesel.
Es fühlt und hört sich so an, wie wenn man mit nem anderen Auto im 4. Gang anfahren möchte.
Nach ein paar Metern geht es dann. An der nächsten Kreuzung kann es vorkommen dass er wieder stottert.
Sobald man dann aber über ca 1 km gefahren ist, fährt er normal. Will nur ab und an nicht wirklich von der Stelle kommen, wenn man an Kreuzungen ist --- fährt sehr langsam/kommt nicht in die Gänge.
Vllt hat ja jmd eine Ahnung
freue mich über Antworten
Danke
Ein paar Angaben über Deinen Smart, Bj, Modell, Kilometer etc. wären sicherlich hilfreich...
Denke, ohne ist selbst bei den Experten hier so manche Glaskugel überfordert ;-)
Ach ja, willkommen im Forum... :-D
Am 18.07.2015 um 08:57 Uhr hat Hatta geschrieben:
Smart ForTwo 450
Baujahr 2000
Diesel CDI
Dass die Kilometer da hilfreich sind, bezweifle ich zwar stark, aber nun ja
125.000 KM
Angaben zum Fahrzeug werden total überbewertet, dafür gibt es doch die Glaskugeln. :-D
Mein Smart ist kaputt, was kann ich tun reicht doch völlig. :-x
Denke dass dein Aktuator nachgestellt werden muss.
Schmieren ist auch empfehlenswert.
Bei mir war es jetzt zwei mal nach jeweils 80.000 km an der Zeit.
Und? Gibt es eine Rückmeldung?
noch nicht, aber ich habe heute das selbe Symptom bei dem erst kürzlich gekauften smartii...
Alle Gänge gehen wunderbar, nur Anfangs stottert er einwenig...
Wenn ich viel Gas gebe am Anfang kann ich das gestottere auch kurz halten.
Ich lese mich nun ein wie man den "Aktuator" einstellt, dann mach ich das, dann gibts eben von mir Feedback
mfg poyko ;-)
Wenn du vor dem Lösen an der Stößelstange wackelst, wirst du vermutlich Spiel feststellen.
Achtung! Die Schrauben können fest sitzen, es besteht die Gefahr, dass der Kopf abreißt.
Leichtes Lösen der Schrauben reicht. Aktuator zur Kupplungsglocke schieben bis er spielfrei anliegt und die Schrauben wieder anziehen. (Die Werkstatt macht es genauer mit einer Federwage, ich meine mit 50 N, bei mir hat es aber nach Gefühl auch immer gerreicht). Der Motor sollte bei der Aktion aber kalt sein.
Wenn an dem Aktuator mehr als 80.000 km nichts gemacht wurde, sollte er nach meiner Erfahrung gefettet werden. Dazu kann der Stößel mit Staubschutzkappe herausgezogen werden und der Stellmotor abgeschraubt werden (Torx 30, kann ebenfalls sehr fest sitzen). In beide Öffnungen Sprühfett geben.
Wenn du Kupferpaste oder Keramikpaste (wird inzwischen bei Bremsen statt Kupferpaste eingesetzt) auf die Spitze des Stößels geben.
    • Das mußte einfach jetzt raus, als Antwort auf deine auch hier immer wieder unzutreffenden Vorhaltungen von angeblicher Berstungsresistenz meinerseits. Wie Du siehst, hatte ich mich u.a. von Dir beraten lassen zu den Parktipps mit R.  Ich sag ja nicht, daß du persönlich was dafür kannst und sicher wolltest Du mit deinem Tipp nichts schlechtes. Ich wollte nur darlegen, daß ich eben NICHT beratungsresistent bin, wie Du immer und bei jeder Gelegenheit, unzutreffend behauptest und daß ich selbst was die Smarttechnik angeht, eben keine Koryphee bin, habe ich auch in diesem Thread offen und ohne Scham, zugegeben. Man sollte halt einfach hinsichtlich des Tipps, mit eingelegtem R zu parken, diese Aussage, was Winter und vor allem sehr tiefe Frost- Temperaturen angeht, zukünftig einschränken.
