marcy86c
Ladekontrolle an nach Lima tausch???
Hallo liebe smartfahrer.
ich habe mich hier mal angemeldet weil ich einfach nicht mehr weiter weis. ich habe ein smart Baujahr 1998 mit 55ps.
nun meine frage: meine ladekontrollanzeige war an, daraufhin habe ich eine neue lichtmaschiene eingebaut. Die alte hatte zwei anschlüsse wobei nur ein kabel an B+ angeschlossen war. die neue LIMA hat aber drei anschlüsse. ich habe das eine kabel wieder nur an B+ geklemmt aber die Batteriekontrollleuchte ist weiterhin an. Ich habe schonmal ein bisschen nachgelesen aber nichts gescheites gefunden außer das ich ein kabel neu ziehen muss was ich mir aber nicht so vorstellen kann.
Vielleicht kann mir ja der ein oder andere weiter helfen. ich wäre euch sehr dankbar!!! :-?
die Lima passt vermutlich nicht!
siehe hier
Cdl
Danke für die antwort.
Also bedeutet es das es kein drumrum gibt als eine neue lichtmaschine zu kaufen die original von smart ist???
Kann mir das nicht vorstellen das die neue die ich gekauft habe nicht funktioniert. Die ist auch von hella also eine gute bekannte firma.
die LIMA wird funktionieren, es ist nur die falsche.
Wenn dann musst Du Dir im Zubehör eine kaufen die zu dem Auto passt.
NUR anhand der Fahrgestellnummer (FIN) kann jemand raus bekommen welche Lichtmaschiene Du brauchst.
ch habe die lichtmaschiene an hand der fahrgestellnummer gekauft. Und die alte teilenummer passt zu der neuen llichtmaschiene. Also ich denke schon das das die richtige ist.
Dreh den Motor mal kurz über 4000u/min dann wird die leuchte ausgehen und die lima das Laden anfangen. Du hast aber definitiv die falsche verbaut
