Babalu
CDI AGR nach Reinigung Probleme
Hallo Leute,
Ich bin neu hier im Forum. Und hoffe auf Hilfe von euch. Mein leiner CDI 2001 hat stark schwarz geqaulmt und hatte keine Leistung. Habe das AGR ( Mischgehäuse ) komplett ausgebaut. Nach dem zusammen bauen. Qualmt er jetzt weiß und stinkt nach ÖL. Desweitern drückt er Öl aus dem Ölmessstab.
HILFE !!!
Hat jemand Erfahrungen damit.
Babalu
Hallo *. Ich dachte es kann jemend helfen.. bitte wäre echt cool.. Dankeschön
Gruß Martin
Weißer Qualm ist entweder verdampftes Wasser oder unverbrannter Dieselkraftstoff. Deshalb wäre es hilfreich, wenn Du dazu etwas mehr schreiben würdest:
1. Wie läuft der Motor? Läuft er normal rund und bringt normale Leistung? Es könnte sich um ein Problem mit Kraftstoffeinspritzung, Glühkerzen, Zylinderkopfdichtung oder Kolbenringen handeln.
2. Wie hat sich der Kühlflüssigkeitsstand entwickelt? Normal? Fehlt was? Starker Überdruck im Kühlsystem? Falls hier Auffälligkeiten zutage treten, wäre primär im Bereich der Zylinderkopfdichtung zu suchen.
3. Drückt Öl aus dem Ölmessstab-Führungsrohr? Wie hoch ist der Ölstand? Handelt es sich um reines Motoröl, oder ist das eine gräuliche Emulsion? Letzteres würde auf Kühlmittel im Öl hinweisen -> klingt auch nach Zylinderkopfdichtung (oder defekter Öl/Wasser-Wärmetauscher). Oder Dieselkraftstoff im Öl, auch das ist nicht ausgeschlossen. Das bildet aber keine graue Emulsion, sondern vermischt sich zu einer dünnen Plürre.
4. Als letztes könnten Kolbenringe gebrochen (starkes Blow-By) bzw. die Kurbelgehäuse-Entlüftung könnte gestört sein.
Es bleibt aber festzuhalten, dass ich zwischen Reinigung des AGR-Mischrohrs und den genannten Fehlerbildern keinen plausiblen Zusammenhang erkennen kann. Da ist wohl noch etwas ganz anderes krumm...
Grüße, Tom
[ Diese Nachricht wurde editiert von TomR am 20.07.2015 um 13:14 Uhr ]
Hallo. Danke für die Bemühungen.. das merkwürdige ist das er vor der Reinigung des agr nur schwarz gequalmt hat.. danach weis blau und verbrennt öl.. zumindest stinkt es stark darnach..
Also wenn es sogar Öl aus dem Meßstab drückt, dann handelt es sich um einen starken Überdruck im Kurbelgehäuse.
Mir ist allerdings nicht ganz klar, wie das mit dem AGR bzw. dessen Reinigung im Zusammenhang stehen kann!
Irschendwie gomsch!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.07.2015 um 15:15 Uhr ]
    • Hallo zusammen,   habe leider wieder ein Problem mit meinem SMART 454 1,3l Benziner (Halbautomatik). Er hat jetzt ca. 122K KM auf der Uhr und erzeugt beim Kaltstart bei ca. 1500 U/min Geräusche im Stand aus dem Motorraum. Leider konnte ich bisher das Geräusch nicht eingrenzen. Es tritt aber exakt bei dieser Drehzahl auf. Auf der einen Seite klingt es wie wenn ein Blech locker ist, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und auf der anderen Seite hört es sich an, wie wenn etwas schwergängig laufen würde. Beim gestrigen Start lief er sehr unrund, Motor aus, wieder an. Lief er direkt wieder besser. Vor ca. 6 Monaten leuchtete einmalig die Motorkontrolllampe beim Rückwärtsfahren auf und der SMART ging in ein Notlaufprogramm. Nach mehrmaligem starten war die Motorkontrolleuchte wieder aus und fuhr auch wieder normal. Das Problem mit der MKL hatte ich in der Vergangenheit mehrfach schon mal, da wurde der (Drosselklappensteller) gewechselt, danach hatte ich Ruhe. Nach ca. 5 Minuten läuft der Motor nach dem Kaltstart wieder rund, das Laufgeräusch bei ca. 1500 U/min, ist noch da aber deutlich leiser. Hat da Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?  Steuerkette? Hydrostößel? *** Vielen  Dank ***
