86teufel
kabel verlegung
Frage, ist das möglich von hinten nach vorne
durch den Einstiegskasten Kabel zu verlegen,
Also Lampe hinten runter , kabel rein und vorne wieder
angenommen, oder halt im Fussraum wieder
angenommen.. denn irgentwann ist unter dem Teppich
kein Platz mehr.
Mfg fritz
Nicht schneller als ich fliegen kann
Tach.....durch die Seitenholme is eher schlecht aber unter dem Wagenboden is Platz satt, da passt locker noch ne Zusatzbatterie und ne Standheizung hin :-D :-D :-D
Gruß Dieter
Nur da hängt motor und getriebe im weg. Werde die tage
auf einen Schrottplatz schauen, und dann mal weiter
sehen , sollte ich etwas finden, werde ich es hier
vermerken. Habe schon zwischen Batterie kasten unten
und Front ein Schlauch verlegt , damit man Kabel nach
Vorne bekommt. Ist gut , ist ein Kleines Auto,
da muss man sich etwas ein fallen lassen.
Des weiteren, wer hat sich eine Hupe ein gebaut
, für Erwachsene. Denn die Originale kannst ja in der
Tonne Hauen .Jede Fahrad Klingel ist Lauter .
mfg fritz
mfg fritz. :-D :-?
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
