Timmy88
Klimaanlage im 450-er
Wie ist das eigentlich bei der Klimaanlage in meinem 450-er , sollte ich die regelmäßig prüfen?
Wie mache ich das am besten ?
Chris
ForTwo 450, Bj.05, 61PS
Wie wäre es als erstes z.B. mit Anschalten bei warmen/heissem Aussentemperaturen und gucken ob innerhalb von nen paar Sekunden kalte Luft aus den Düsen kommt?
Wenn nichts kaltes kommt, entweder Anlage undicht und deswegen Kältemittel verflogen oder die Anlage wurde seit Baubeginn nie wieder nachgefüllt. Nen klein bisschen Schwund des Kältemittels hat man immer, weswegen eine Klima auch immer mehr an Kühlleistung verliert. Deswegen alle 3 Jahre Füllgrad testen lassen und ggf nachfüllen lassen, denn das Kältemittel funkgiert auch als Schmierund Dichtmittel für den Kompressor
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 23.07.2015 um 08:06 Uhr ]
Die übliche Leckage ohne Leck (angeblich bis zu 10% pro Jahr) ist geringer wenn die Anlage regelmäßig läuft, da das Kältemittel/Öl-Gemisch wie bereits gesagt auch als Dichtmittel an den Dichtungen fungiert.
solange genug Kältemittel in der Anlage ist schaltet der Kompressor auch ein. Testen kann man das in dem man die Klimaanlage einschaltet und darauf achtet ob der Motor dann etwas schwerer läuft. Man hört und spürt ob der Klimakompressor anspringt.
bin ich froh in meinem 450iger keine Klima zu haben, ein teil,das keine wartungskosten verursacht und auch nicht kaputt werden kann. Im sommer ist's halt heiß, in meinem haus habe ich auch keine, muß halt die fenster offnen und am abend durchziehen lassen.
in meinen beiden anderen Autos habe ich klima, die ich aber nie verwende, auch bei den jetzigen Temperaturen nicht.
    • Wie wechselt/erneuert man eigentlich die ZEE, um das Problem grundlegend und für möglichst viele Jahre zu lösen - gibt es verschiedene Versionen bzw. Teilenummern?   Bin inzwischen total genervt, zuverlässig funktionieren die linken Blinker inzwischen nur noch bei Innenraumtemperaturen >20°C. Meine grüne Leuchtdiode habe ich als wahre Blinkerkontrolle zwar verbaut, allerding ist diese natürlich wesentlich sensibler als die Glühlampen - das heißt, sie blitzt in Ausfallphasen also auch manchmal auf, obwohl draußen alles dunkel bleibt. Ich weiß also nur, das bei längerem Aufleuchten auch draußen etwas aufleuchtet...   Im Winter eines morgens beim Auffahren auf die Stadtautobahn auch mal den Fall gehabt, dass die linken Blinker plötzlich auf Dauerlicht gingen und auch anblieben, unabhängig von der Stellung des Blinkerhebels! Ich konnte also zusätzlich rechts blinken, aber das Daurlicht links nicht mehr ausschalten - kommt man sich schon etwas blöd vor. Das senkt leider alles etwas die Fahrqualität...🥵   Gruß Salzfisch
