Woelfchen1965
Habe Auspuff getauscht - Motorlampe leuchtet
ich habe den Auspuff getauscht, ging nach der Beschreibung hier im Forum auch super. Jetzt leuchtet aber die Motorlampe, sobald das Fahrzeug warm wird.
Ideen? Danke
Hallo und willkommen im Forum. Sag mal mehr zum Fahrzeug. Typ, Baujahr, PS, Laufleistung.
Gruß, Rolf
Er hat den Beitrag unter CDI eingestellt. Haben die Diesel der späteren Baujahre so etwas?
Gruß, Rolf
Also, er hat bei seiner DB S-Klasse Bj. 2013 den Auspuff eines VW Käfers Bj. 1964 drunter geschraubt :-?
@ TE
Sorry, aber du bringst an sich NULL Infos rüber. Entweder ist das dämlich oder Spam und fällt in die Rubrik:
Hilfe, mein rotes Auto mit Breitreifen springt nicht an, wer kann einen Rat geben.
Diese Art Threads kann man nur ignorieren wenn der TE nicht in der Lage ist 10-15 Sätze mit den gesamten(!!) Fakten rund um die Problematik und seine Arbeit am Wagen abzufassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 26.07.2015 um 10:31 Uhr ]
Ich habe das Problem beim 451 ebenfalls und es ist die Lambdasonde. Habe nun einen Minikat erhalten, den man zwischen Sonde und Topf mecht und dann sollte das iO sein.
Grüsse
-Mesh-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
    • Wenn du tiefer in der Materie stecken würdest, so tief wie ich beim ED, dann wüßtest du dass der 451ED  gleich  drei Bugs ab Werk hat: 1: Bei langer Standzeit und defekter 12V Batterie hat das Bordnetz aus der HV Batterie nach geschoben und die HV Batterie in die Tiefentladung gebracht. Owner oder Händler  ist hier der Schuldige wenn diese den  12V Block und seinen Zustand ignoriert haben.    2: Die  tlw. verbauten 22KW Brusa Lader haben eine sehr kurze Halbwertzeit.    3: Der 22Kw Lader hat dem Akkupack thermisch tlw. den Hals umgedreht.    Nun ja, beim 451 ED hat Mercedes noch "geübt" . Im Grunde ist der Akkupack beim ED aber eher fast unkaputtbar mit dem kleinen Lader,  der  Bosch Motor hält länger als beim EQ und die kleinen Lear Lader ebenso.    Ein 451 ED mit gepflegter 12V Batterie und kleinen Lader macht ca. 150.000-200.000km auf der HV Batterie.  Aber warum sollte man für den ~5K mit höherer Laufleistung  ausgeben wenn man einen deutlich moderneren/besseren /jüngeren EQ für 9K bekommt ?
