Chromic
Cabriodach defekt
Hallo erst mal, habe schon viele Beiträge hier gelesen und muss schon sagen TOP Forum!!!
Werde mich jetzt auch mal ein bisschen einbringen und hoffe, dass ich vielleicht auch mal einen guten Tip geben kann.
Mich hat vor ca. 2 Jahren das Smartfieber gepackt und aktuell besteht mein Fuhrpark aus einem 450 Pure Benzin Bj. 2005, einem 450 Passion Diesel Cabrio Bj. 2003 und einem Roadie Bj. 2003
Bis jetzt wurde repariert: Kupplung und Hochdruckpumpe beim Diesel, Kurbelwellensor, Bremsen komplett, Stoßdämpfer und einige Fahrwerksteile beim Benziner und beim Roadie bin ich gerade dabei so viel Verschleißteile wie möglich nach und nach zu erneuern.
Außerdem möchte ich auf Servolenkung umbauen, Hardware schon vorhanden, doch dazu später mehr.
Mein aktuelles Problem beim Diesel: Fahrzeug wurde mit defektem Dach gekauft.
Dach hing schief in der Führung und rastete vorne rechts beim schließen nicht ein.
Schadensdiagnose:
Seilzüge und Motorritzel defekt. Es waren 2 Motoren verbaut, beim linken Motor waren die Messingröhrchen verschoben und der linke Seilzug hatte sich in der Dachkassette selbständig gemacht und sich interessant in der restlichen Mechanik breit gemacht :o
Also alles raus, linken Seilzug mit Seitenschneider gekappt und mit sanfter Gewalt aus den Führungen gezogen.
Beim rechten Motor waren die Gewinde der Halteplatte rausgerissen, also aufgebohrt auf M6 (geht recht gut)
Neue Seilzüge und Ritzel-Reparatursatz verbaut und alles ist wieder gut. Natürlich nur noch mit einem Motor!
Dach schließt und öffnet perfekt, nur jetzt meine Frage:
Wenn vordere Verrastung schließt, dreht Motor trotzdem weiter und rattert natürlich dabei. Soll ja nicht so gesund sein :(
Wie wird vordere Endposition abgefragt?
Gibt's da Endschalter, oder schaltet Motor bei Überlast ab, oder wie oder was?
Wie ist das denn bei Euch, wenn ihr auf dem Kippschalter draufbleibt nach dem Schließen.
Schaltet der Motor ab?
Danke im Voraus, und bis dann
Euer Chromic
Hallo und Willkommen :)
Du wirst hier im Forum nicht viel zum Thema Verdeck finden, schon gar nicht zu der Technik zu dem WEBASTO, welches im 450er verbaut wurde.
Wenn Du hier wirklich ernsthafte Hilfe erwartest, dann solltest Du dich von Anfang an an Micke wenden.
Er sitzt zwar im Saarland, aber der weiteste Weg lohnt sich (garantiert).
Es gibt im Grunde nur zwei Adressen, die man sich merken muss:
Fismatec – Rund um den Motor (egal ob Benziner oder Diesel)
und
Micke - sofern man ein Cabriolet sein Eigen nennt.
@Edit sagt, ich hab den Link vergessen ;-)
Micke
[ Diese Nachricht wurde editiert von nico1977 am 26.07.2015 um 10:10 Uhr ]
    • Das ist halt Ansichtssache. Wer es haben möchte, soll sich so ein Teil auch in einen 450er reinbauen.   Die Integration in den 450er wie es @MMDN umgesetzt hat, finde ich ganz gut gemacht.   Aus zwei DIN1-Einzelrahmen einen DIN2 Rahmen zu machen und das ganz auch noch sauber zu verstärken, verspachteln und lackieren … das war sauber gemacht.   Da habe ich schon ganz andere Pfuschereien gesehen, wo das Ganze nicht gut aussah.
