Jimmy_Questionmark
Ladedrucksensor Smart 451 CDI 700ccm
Hallo liebe Schrauberfreunde,
ich habe mir vor kurzem einen 2007 Smart Fortwo 451 CDI gekauft, der das oft in diesem Forum beschriebene Problem mit dem Ladedruck hat.
Da ich auf Nummer sicher gehen will, habe ich das Wastegateventil und den Turboschlauch schon getauscht. Jetzt würde sicherheitshalber noch gerne den Ladedrucksensor tauschen (habe ich schon gekauft bevor ich hier nachgelesen habe) und finde ihn aber nicht.. :(
Kann mir jemand sagen wo ich den finde???
Für eure Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar!!
GLG,
Jimmy Questionmark
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jimmy_Questionmark am 27.07.2015 um 22:41 Uhr ]
Also beim modifizierten Dieselmotor des 451er cdi kann ich es Dir nicht genau sagen, aber beim 450er cdi war dieser Sensor rechts am Motor verbaut, den hat man eigentlich gleich gesehen, wenn man von oben drauf geschaut hat.
Wenn man von der Abdeckung, auf der "Engineered by Mercedes Benz" geschrieben steht, nach rechts gegangen ist, hat man diesen Sensor direkt gesehen.
Könnte natürlich sein, daß sich das bei dem modifizierten cdi des 451ers geändert hat!
By the way, wie hast Du denn das Wastegateventil getauscht, das ist doch im Abgaskrümmer verbaut! :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.07.2015 um 23:11 Uhr ]
Vielleicht meint er die Druckdose, aber mal davon abgesehen gibt es auch keinen 700ccm Diesel.
Am 28.07.2015 um 10:53 Uhr hat orpheus88 geschrieben:
Damit hast du natürlich recht, der Dieselmotor hatte von Anbeginn an bis heute 799 ccm.
Aber ich denke trotzdem mal, er meint den! ;-)
    • Moin, sehr geehrter 380Volt, sehr geehrte Forengemeinde !   @380Volt   Auf die Bemerkung:   Ich hatte (im 7. Beitrag von oben) schon mal in die Runde der Interessierten gefragt, ob jemand schon mal die Radlager (für vorne) einzeln zum (Selbst-) Einpressen gefunden/gekauft hat. Und wenn ja, wo und zu welchem Preis (müsste doch ein industrielles Großserienprodukt und entsprechend günstig zu bekommen sein.....)? Aber bisher Fehlanzeige (wie bei meinen Recherchen im Netz).   (Die kompletten Vordernaben mit Nabenkörpern, ABS-Ringen und Lagern gibt es ja zuhauf. Ist vermutlich wie bei den vorderen QL. Aber da gibt es die Gummi-Lager wenigstens einzeln zu kaufen...Auch wenn sich das Um-Montieren/Pressen für den Normalschrauber wohl eher nicht lohnt.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
