CrossiLeo
Tagfahrlicht ( TFL ) in 451 mhd einbauen
[ Diese Nachricht wurde editiert von CrossiLeo am 03.10.2018 um 22:08 Uhr ]
Vielleicht leuchten die im Stopp-Betrieb weiter, belasten das Bordnetz und die mhd-Logik erreicht schneller seine Einschaltschwelle, was ja nicht im "Sinne des Erfinders" wäre.
BTW: ich hatte die originalen LED-Leuchten in meinem MHD mit selbst gebauten Modul (mit Dimmung bei Abblendlicht) und hatte keine Probleme. Bin aber auch primär ohne Start/Stopp gefahren.
Ich fahre ständig ohne "Start /Stop"
Dafür gibt es ja den Schalter!
Am 28.07.2015 um 21:33 Uhr hat CrossiLeo geschrieben:
Oder noch besser die Module, die einem auch das Betätigen des Schalters beim Starten ersparen. ;-)
Also wenn man die LED Leisten installiert, die dürfen doch das System nicht so sehr belasten?! Verbrauchen ja kaum was... Ich denke das hat nichts mit den Verbrauch zutun...
Hat jetzt schon wer am 451 mit mhd TFL verbaut? Wie habt ihr das gemacht, alle Firmen hier im umkreis meinen das geht nicht, und wollen es mir nicht machen, also muss ich selbst handanlegen. :)
Also....... ich hab mir in meinen 451 mhd TFL eingebaut.
Zwar nicht die Leisten sondern runde mit 4 LED.
Ging problemlos.
Ich wüsste auch nicht was mhd damit zu tun hat.
In seiner Liste ist außerdem der 1.0 mit 71PS Bj. 07-14 aufgelistet. Das ist doch der mhd.
Unter Lieferumfang steht doch bis Mopf 2010 (auch mhd)
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 26.04.2016 um 20:04 Uhr ]
Ich hab mir nen Sicherungshalter im SC besorgt für Zündungsplus. Dafür gibts extra Steckplätze am SAM.
Die Leitung nebem dem Kabelbaum, unter der Serviceklappe, durchgefädelt und an's Steuermodul. Den Steueranschluß des TFL-Moduls an die Leitung des Standlichts.
Wo genau ich die Masse angeschlossen habe weiß ich nicht mehr. Musst du suchen.
OK, dank dir.
Werde morgen mal zum Smart Händler hier fahren und nach einem Sicherungshalter Zündungsplus fragen. Denke mal dann wissen die bescheid :)
Teilenummer hast du nicht zufällig?
[ Diese Nachricht wurde editiert von d3N_J am 26.04.2016 um 21:50 Uhr ]
    • Ich würde an Deiner Stelle erst mal die Messungen durchführen, die ich empfohlen hatte. Also am Stecker H-LS II Pin 5, das ist ja die dünne, gelbe Leitung, die vom Motorsteuergerät kommt und vom Pegel her knapp 0 Volt haben sollte, wenn das Relais anziehen soll. Und zum zweiten am Stecker M-LS Pin 5, das ist eine dicke, blaue Leitung, die dann direkt zum Magnetschalter führt und 12 Volt drauf sind, wenn der Motor gestartet werden soll. Die zeitlichen Verhältnisse sind eben wichtig, um erkennen zu können, ob der Anlasser tatsächlich von der Steuerung so lange angesteuert wird. Wenn dort die 12 Volt zum Magnetschalter hin anstehen, dann ist es ja klar, daß der Anlasser auch weiterhin eingerückt bleibt! Das Timing müsste da mit diesen Messungen dokumentiert werden können. 🙂   Wenn die Ansteuerspannung bereits weg genommen worden ist und der Anlasser trotzdem noch ein paar Sekunden eingerückt bleibt, dann muss es ein mechanisches Problem am Anlasser sein. Wenn die Spannung weiterhin vorhanden ist, dann wird der Anlasser auch von der Steuerung gewollt weiter betrieben. In diese Software-Routine kannst Du aber nicht eingreifen!
