Ralf_47
Getriebe tauschen
hab mir einen 40KW 450er Cabrio Bj. 02 mit Getriebeschaden gekauft. Laufleistung 250tkm.
Nun bin ich auf der Suche nach einem Ersatzgetriebe. Teile Nr. ist: 000 3202 V018.
Ich denke mal man kann da auch andere mit ähnlicher Nummer einbauen.
Wäre schön wenn mich da jemand beraten könnte.
Die Suche hat leider nichts passendes gefunden.
Cabrio Bj.02 40KW
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
