harryh99
Smart 2000er CDI hat Öltropfen unter Motor
unser etwas betagter 2000er CDI hat eigentlich seit mehreren Jahren immer ein paar Öltropfen unter dem Motor, nachdem man ihn in einer Garage abstellt. Besonders problematisch scheint das nicht zu sein. Wir würden aber trotzdem gerne mal etwas daran ändern.
Ich habe davon 4 Fotos gemacht. Auf den ersten beiden habe ich von unten fotografiert und auf den letzten beiden von oben. vonunten.jpg
Scheinbar kommt aus dem Schlauch (der auf den letzten beiden Fotos zu sehen ist) Öl raus und läuft dann den ganzen Motor runter bis es unten raustropft. Ist aber immer nur ganz wenig.
Was ist das denn für ein Teil, an dem oben das Öl rauskommt. Ist das ggf. halbwegs günstig zu ersetzen?
Danke und Gruß,
Harry
Vielleicht der Ladeluftkühler in seiner Halterung durchgescheuert.
Das war seinerzeit bei meinem cdi die Ursache für die Öltropfen.
Neue Halterung muss nicht nicht unbedingt sein, nur den Alten etwas mit dem Dremel an den Scheuerstellen bearbeiten.
Neuer LLK kostet nicht die Welt ;-) ;-)
Du meinst den schwarzen Gummischlauch mit den beiden Schlauchschellen. Er verbindet den Turboflansch mit dem Ladeluftkühler und ist tatsächlich eine Schwachstelle. Nach so vielen Jahren ist er kaum noch dicht zu bekommen, eher überdreht man die Schellen.
Vor ein paar Jahren hat der Schlauch keine 22,- € gekostet und ich glaube es waren 3,50 für die beiden Schellen. Bitte diese unbedingt mit dazu nehmen, die alten nicht mehr verwenden. Wenn der Schlauch zu schwer drauf geht, bitte vorher 5 Minuten in heißes Wasser legen.
Gruß, Rolf
    • Eine 25er Nuss müsste ich da haben, ich warte aber mit dem Bestellen und schaue mir nochmal sämtliche Abzieher an.   Wegen dem Druckstück: Davon abgesehen, dass man den Durchmesser der Stirnseite der Welle kennen müsste, dürfte es denke ich nichts von der "Stange" geben und das ist eher ein Fall für die Dreherei? Ich habe mit dem Messschieber soeben eine neue Originalschraube vermessen und bin auf 6,4 cm Gesamtlänge gekommen. Ausgehend von der Stärke der "verheirateten" Unterlegscheibe, die 7 mm beträgt, hätte ich gesagt, dass ich eine Schraube mit ca. 5,7 cm Gesamtlänge benötige. Siehst du das auch so und was hältst du von der folgenden Sechskantschraube M10x55 mm - SW 17 - verzinkt 10.9 - DIN 933 (müsste ich mit diesen Details dann nur irgendwo möglichst einzeln auftreiben):   https://www.befestigungsfuchs.de/schrauben/sechskantschrauben/100-sechskantschrauben-m10x55-mm-sw-17-verzinkt-10.9-din-933
