dlareghoe
Gibts schon Mittelarmkonsolen (453)?
nachdem ich aus der Bestellung meines neuen W453 die Mittelarmlehne wieder rausgestrichen habe, um ihn rechtzeitig zu bekommen, inteessiert mich natürlich, ob der Zubehörmarkt schon was entsprechendes anbietet.
Hat da jemand schon einen Tipp?
Danke,
G
Willkommen im Forum. Lustig, Du hast die Mittelarmkonsole nicht mitbestellt, damit der Wagen schneller lieferbar ist. Dann gehe ich davon aus, dass der Hersteller selber darauf wartet und sich deshalb der Liefertermin des ganzen Wagen verzögern würde.
Ich würde einfach zum Smartcenter gehen und eine Konsole einzeln bestellen. Und wenn die dann irgendwann kommt, kannst Du sie ja einbauen / einbauen lassen. So ist alles original.
Es würde mich allerdings nicht wundern, wenn die Konsole vor dem Wagen kommt, bei Smart ist alles möglich :lol:
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 01.08.2015 um 12:09 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 01.08.2015 um 13:38 Uhr ]
Also 71PS und 90PS kann man mit der Mittelarmlehne konfigurieren. Also dürfte die schon lieferbar sein, würde ich mal vermuten.
451 Cabrio, Passion, Turbo.
Tatsächlich kann smart aktuell die Mittelarmlehne nicht in Verbindung mit dem media Paket liefern.
Angeblich Qualitätsprobleme mit den Anschlüssen.
Schau mal bei ebay rein. Dort gibt es bereits Zubehör für den 453, u. a. auch Mittelarmlehnen die nicht an der Mittelkonsole befestigt werden (wie original smart), sondern an dr Sitzschiene.
Gruss andi
Falls du dich dafür entscheidest wäre ein Bericht und Bild toll. Ich warte noch auf meinem 453, ebenfalls leider ohne MAL.
wie bereits erwähnt, ist die Mittelarmlehne in Verbindung mit dem Multimediapaket nicht lieferbar. Mein Auto habe ich seit dieser Woche schon. Ich hätte jedoch bis ins 3. Quartal warten müssen, wenn ich die Mittelarmlehne gewollt hätte.
Ich werde nochmal bei Ebay schauen, danke für den Hinweis. Bei meinem ersten Versuch Anfang der Woche fand ich noch keine Armlehne dort.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dlareghoe am 01.08.2015 um 15:25 Uhr ]
Suchbegriff: smart 453 mittelarmlehne
3. Quartal wäre für mich sogar noch i.O. gewesen. Lt. meinem Händler wäre sogar erst Ende 15 bis Anfang 16 (!!!) damit zu rechnen.
Welchen 42 hat du bestellt? Zufrieden?
Gruss andi
Danke für den Tipp.
Ich konnte mich noch nicht entschließen, welche genau ich nehmen soll *g*
Ich hab keinen 42, sondern den 44 (Edition #1). Und mit dem bin ich, bis auf die sehr eingeschränkten Ablagemöglichkeiten, recht zufrieden. Und dann ist mir noch eine irritierende Sache aufgefallen, für die ich aber einen eigenen Thread eröffne.
G
[ Diese Nachricht wurde editiert von dlareghoe am 02.08.2015 um 11:09 Uhr ]
Am 02.08.2015 um 20:39 Uhr hat Spitzbub geschrieben:
Nachrüsten ??
Zum Beispiel
Die passt aber nur wenn du NICHT das Multimediapaket hast, sonst verdeckst du dir SD-kartenslot, Usb und aux.......
Angeblich bastelt Man bei Smart an einer neuen Mittelarmlehne, bei der die drei Anschlüsse integriert sind! Ich fürchte nur, die wird nicht nachrüstbar sein, da die Anschlüsse nicht so leicht "verlegbar" sein wird. Eigentlich Ein Trauerspiel für einen so renommierten Autobauer.....
LG
Christian
habe meinen 453 gestern abgeholt, leider ohne bestellte Mittelarmlehne, war ja nicht machbar (Ende Juli).
Der Verkäufer erwähnte gestern, dass Bestellungen ab September mit Mittelarmlehne ausgeliefert werden. Eine Nachrüstung soll angeblich auch möglich sein... einen Preis konnte er mir nicht nennen. Man müsste den Sitz ausbauen etc.
Habe aber Festgestellt... es geht auch ohne :-D
_________________________________
Eberhard
Hyundai i40; Smart 453 Fortwo Prime 66KW90PS
Am 06.11.2015 um 13:27 Uhr hat Express geschrieben:
News vom Händler: Mittelarmlehne bestell- und nachrüstbar. ca 300.- +150.- Einbau... Die SPINNEN!!!!!
Daher Mittelarmlehne von MDC um 169.- und selber einbauen.
http://www.misterdotcom.de/produkte/smart/fortwo-453-ab-2014/interieur/792/mittelarmlehne-leder-smart-453?c=179
[ Diese Nachricht wurde editiert von Viennaboy66 am 17.11.2015 um 18:29 Uhr ]
LG
Christian
Die MDC Mittelarmlehne hat dazu noch eine Ablagefach. Die org. Mittelarmlehne nicht.
Philipp
- Smart ForTwo 453 66KW twinamic Prime
- BMW 118d LCI
- Renault 19 1.8 16V Cabrio
Philipp
- BMW 118d LCI
Am 19.11.2015 um 12:04 Uhr hat ShadowDancer geschrieben:
Philipp
- BMW 118d LCI
Ist das im Moment der einzige Anbieter von Mittelarmkonsolen welche für den 453 mit Mediapaket passen?
Ich bin nämlich auch auf der Suche nach was passendem. :cry:
Smartanfänger:o)
    • Lieber Herr Ahnungslos, ich wertschätze Deine Hilfe sehr. Nur habe ich nicht gemessen, weil Du sagst, der Anlasser hat einen Freilauf und könnte so den Motor nicht beim Laufen hindern oder ihm die Leistung klauen, die er für einen ordentlichen Leerlauf braucht. Habe ich das richtig verstanden? Wir hören dann zwar über das Stethoskop, dass er noch mitläuft, aber das macht ja nichts, eben wegen des Freilaufs. Der Smart hätte dann zwar den Fehler, aber eine Behebung dieses Fehlers hilft nicht beim Lösen des Problems mit dem unrunden, rauen Leerlauf in den ersten Sekunden. Wie gesagt, der Motor läuft einwandfrei mit Überspannung von 17-18 Volt (Booster). Er läuft auch sofort an beim Anschieben; wenn man wirklich im Bruchteil nach dem Anspringen in den Leerlauf geht, ist er sofort bei 800 U/min. Nur beim Anlassen mit dem Anlasser hat er das Problem. Der Motor läuft einwandfrei bis zu 160 km/h und verbraucht natürlich bei gewöhnlicher Fahrweise von mir nicht mehr als 3,3 Liter, meist 3,1 Liter im Schnitt. Die Einspritzdüsen haben einen sehr exakten Rücklauf, alle drei. Ich lasse ihn sehr ungern kalt an, denn er hüpft dann in seinem kleinen Motorraum bestimmt mehrere cm auf und ab. Er quält sich und die Motorlager.(Brauchte auch eine zweite Person für die Messung) Deshalb meine Frage nochmals: Verstehe ich es richtig, dass der Anlasser einen Freilauf hat und unmöglich den Motor belastet, wenn er drauf bleibt
