Ben2015
451er Brabus Probleme mit Rückwärtsgang
Hallo Zusammen,
bin neu hier und hab seit ca. 5 Wochen einen 451er Brabus aus 2009 mit 35000tkm.
Hab hier viel gelesen mit Kupplungsproblemen und dem Rückwärtsgang.
Ich hab folgendes Problem wenn ich nur auf Zündung gehe kann ich ohne Probleme die Gänge schalten, sobald aber der Motor gestartet wird geht der Rückwärtsgang nur sehr selten rein! Schalten in den 1 Gang das geht ohne Probleme !
Was kann das sein? Kupplung? Bremslichtschalter? Aktuator?
Hallo und willkommen im Forum!
Dein Problem könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer schlecht trennenden Kupplung kommen.
Stefan
Hab den Bremslichtschalter getauscht und jetzt kommt das Problem sehr selten vor! Ist aber bei 1-2 Versuchen von 10 immer noch da!
Werde hier wohl nicht um eine neue Kupplung rum kommen
hy,
oder mal das bei den alten bambus vorh. getriebe-update im sc machen lassen und den aktuator neu anlernen/einstellen lassen. hatten wur auch an einem 2008er, hat ofter mal gänge erst fast nicht dann besonders rückwärtsgang recht rabiat reingeknallt, nach besagtem update war die kiste bis zum verkauf mit ca 120.000 km lammfromm und kupplung definitiv ok. bei deinen 35000 glaube ich nicht an verschleiss oder es war schon immer mangelhaft.
fG-T
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
[HOONIGAN24]
Getriebeupdate machen lassen bei Smart oder Mercedes. Wenn das nicht funktioniert muss die Reibscheibe der Kupplung erneuert werden.
Lässt sich auf der Welle zu schwer bewegen.
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
