DocK_Smartens
450 0.8 CDI HILFE bei Kabelbelegung am Radio
hab ein blaupunkt Nachrüstradio im Smart und mal geschaut ob der Vorbesitzer alles richtig angeschlossen hat. Hab mir jetzt die Frequenzweiche gekauf und läuft auch alles wunderbar. So, jetzt bin ichaber trotzdem etwas verwirrt weil ich ich noch 2 Stecker habe und die Farben und Belegung etwas mysteriös aussehen. Kann mir jmd evtl weiterhelfen? Den Adapter habe ich auch gekauft allerdings würde ich vorher gerne sicher gehen das mit der PIN Belegung alles save ist. Bin mir nicht sicher ob da iwie "rumgefummelt" wurde...
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=042b34-1438968757.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=49cb6b-1438968834.jpg
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
