AppleLee
Fehlercode - Brauche dringend Hilfe....
Hallo. Ich habe folgendes Problem.
Wenn ich mit meinem Smart ca. ne halbe Stunde unterwegs bin geht plötzlich die Motorchecklampe an. Folgende Fehler wird dann abgelegt.
P0422
Haupt-Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1)
Der Motor bzw. der Smart läuft ganz normal.
Kann mir einer sagen was da zu tun ist?
Vielen Dank.
Wahrscheinlich der Katalysator aufgrund von Alter oder falschen Sprit defekt.
Lösung: Auspuff tauschen (ab 150€ bei *bay.de). Lamba Sonde mit überprüfen.
450er Einhorn mit 40kW - fast 20 Jahre und rennt noch immer.
Kann auch an einem Sportauspuff liegen, kommt bei Meinem seit ich den Ragazzon habe auch immer mal wieder, besonders wenn ich längere Strecken mit sehr wenig Gas gefahren bin. Der Fehler bestand vermutlich schon länger, aber nur "Pending Fault" und jetzt ist er "akuter" geworden und dadurch ist die Lampe angegangen, wenn ein Sportauspuff verbaut ist würde ich mir einen zum Smartphone Typ passenden OBD-Adapter besorgen und den Fehler einfach löschen, wenn er sich mal wieder meldet, alternativ könnte auch ein Umbau auf Bosch Planar-Lambdasonden helfen. Wenn der originale Auspuff verbaut ist, würde ich den bzw. den externen Kat (je nachdem was verbaut ist) erneuern.
Hallo und Danke für die Antworten. Also es ist ein normaler Auspuff. Motortyp 1.0 Turbo mit 84PS. Bj. 2007 mit 132000km. Die Lampe geht jeden zweiten Tag an. Was soll ich den als erstes probieren? Danke
Ja dann wird wohl der Kat defekt sein.
Kommt öfters mal vor.
Offizieller Repweg wäre ein neuer Kat.
Inoffiziell tuts sowas auch:
http://www.ebay.de/itm/Lambdasonde-Lambda-Eliminator-Spacer-Metallkat-Lamda-Lamdasonde-O2-Simulator-/331321960339?hash=item4d2453e793
Jedoch nicht legal und man sollte darauf achten das der kaputte Kat nicht eingefallen ist und den Auspuff verstopft.
Wenn der Pott auch (noch) aus 2007 ist dann ist er möglicherweise innen marode und "Falschluft" zieht seine Kreise. Die Monolithen halten an sich, sind aber im Pott von Gartenzaunblech umgeben .
Die 2007er Pötte haben so allmählich alle fertig.
Ich denke in dem Fall (2007er Pott) kommst du um was Neues nicht herum.
Machs richtig: Ragazzon Edelstahl. 8-)
Am 13.08.2015 um 18:26 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Den habe ich ja und der hatte den beschriebenen Fehler ab Werk, dann müsste er gleich auch die Lambdas mit tauschen auf Bosch, du hast durch die ja keine Probleme (ich habe zwar auch schon Bosch da, konnte es aber noch nicht gegenprüfen).
Würde es denn bei mir mit dem alten Topf funktionieren wenn ich auf die Bosch Lamdasonden wechsel? Hat da jemand mal einen Link zu den Lamdasonden?
Nein ein defekter Kat ist ein defekter Kat.... Bosch hin oder her....
hab ein Ragazzon Auspuff. Da soll angeblich der Kat hin sein mit dem selben Fehlercode.
Eigentlich sind diese Auspuffe von Ragazzon ja sehr stabil.
Kann ich irgendwie testen ob es der Kat ist oder sonst was ?
Also Leistungsverluste mehr Sprit Verbrauch und leichtes riechen nach Benzin am Anfang ist auf jedenfall da
Sonde ersetzen ist preiswerter als ein neuer Ragazzon.
Den Versuch würde ich machen. Je nach Laufleistung BEIDE Sonden.
Deine Kerzen wechselst du ja auch, warum also nicht auch Verschleißteile wie Lambdasonden ?
Eine liegt preislich irgendwo um die 60 Euro.
PS: Fährst aber keinen Blau-Schwarzen ? Meinen EX ?
Gruß, Heiko
Für die Frau: Mini Cooper Cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 02.10.2019 um 18:36 Uhr ]
    • Ich will auch ganz ehrlich sein:  Laß die Finger von JEDEM Smart ! Du willst oder kannst nicht selbst schrauben und Geld willst Du auch nicht ausgeben, sonst würdest Du hier nicht um Ratschläge fragen. Somit taugt ein Smart nicht für dich ! Mehr gibts dazu nocht zu sagen.  Tust Du es doch, wirst Du dich an meine Worte erinnern....
