harley_davidson
Bremsen Verschleißanzeige
Gestern hat mein 451 beim Bremsen ganz üble Schleifgeräusche gemacht, waren dann wieder weg, dann wieder da. Möglicherweise sind die Bremsbeläge vorne runter. Aber keine Anzeige. hat der Smart eine Verschleißanzeige?
Eine optische Anzeige hat der 451er dafür nicht, nur die akustische, die du wahrscheinlich gerade wahrnimmst.
Stefan
Wieviel gelaufen?
Sollte nicht die Bremswarnleuchte angehen, wenn die Bremsscheiben an min. angelangt sind :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartgirl12 am 10.08.2015 um 22:30 Uhr ]
Viele, viele bunte Smarties! :)
Lasst mal den Kleinen vor, der sieht nix! :-D
Smart Passion, 71 Ps, mhd, BJ 2008.
Optisch und technisch in Bestform! :)
Bei ner S-klasse schon in der Holzklasse Smart jedoch nicht!
    • Es gibt beim 450er Smart zwei Ausführungen der Zentralelektrik. 450er Smarts bis Ende 2002 haben eine ZEE als Zentralelektrik und Sicherungskasten, diese haben unter dem Sitz noch eine Relaisbox. Das Ding sieht so aus wie auf dieser Seite zu sehen, die OBD Buchse befindet sich in der Zentralelektrik. Die Relais sind hier gesteckt und können ganz einfach heraus gezogen werden.   Bei einem Smart ab Bj. 2003 ist die Zentralelektrik das SAM, was die Abkürzung für Signalerfasungs- und Ansteuer-Modul ist. Ein SAM sieht aus wie auf jener Seite zu sehenDort befindet sich die OBD Buchse unter einem herunter klappbaren Plastikdeckelchen im Ablagefach links unter dem Lenkrad an der Tür. Die Relais sind unzugänglich im SAM eingelötet.   Während es sich bei einer Erstzulassung 2003, die ja immer im Fahrzeugschein angegeben ist, durchaus noch um ein Bj. 2002 handeln könnte, das längere Zeit auf Halde stand, ist bei Deinem 2005er relativ klar, daß es sich dabei um eien SAM Smart handeln muss, der auch keine Relaisbox mehr unter dem Fahrersitz hat, die Funktionen dieser Relais sind in das SAM rein gewandert.
