harley_davidson
451 Klimaanlage
Meine Klima spinnt in letzter Zeit ein wenig rum. Hab sie jetzt mal zur Sicherheit prüfen und füllen lassen. Soweit dicht. Aber Problem ist lässt man sie laufen, wechselt das Gebläse immer mal die Blasstärke. Und so alle 10 Minuten bläst es dann plötzlich warm. Dann schalte ich die Klima runter und wieder rauf, dann läuft sie wieder. Hat jemand einen Tip?
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Klimabedienteil defekt....
oder überfüllt und geht bei ca. 30 bar in die Notabschaltung, fällt wieder ab und kühlt.
Druck und die Füllmenge unbedingt überprüfen.
marcello
Das wird das Bedienteil sein wie maxpower879 schon schrieb. Das ist ein bekannter Fehler.
Kann ich bestätigen, kostet im Internet 179€ plus anlernen der Mischklappe für ca. 20€ Im SC mit Stardiagnose nur anlernbar.
    • Es gibt beim 450er Smart zwei Ausführungen der Zentralelektrik. 450er Smarts bis Ende 2002 haben eine ZEE als Zentralelektrik und Sicherungskasten, diese haben unter dem Sitz noch eine Relaisbox. Das Ding sieht so aus wie auf dieser Seite zu sehen, die OBD Buchse befindet sich in der Zentralelektrik. Die Relais sind hier gesteckt und können ganz einfach heraus gezogen werden.   Bei einem Smart ab Bj. 2003 ist die Zentralelektrik das SAM, was die Abkürzung für Signalerfasungs- und Ansteuer-Modul ist. Ein SAM sieht aus wie auf jener Seite zu sehenDort befindet sich die OBD Buchse unter einem herunter klappbaren Plastikdeckelchen im Ablagefach links unter dem Lenkrad an der Tür. Die Relais sind unzugänglich im SAM eingelötet.   Während es sich bei einer Erstzulassung 2003, die ja immer im Fahrzeugschein angegeben ist, durchaus noch um ein Bj. 2002 handeln könnte, das längere Zeit auf Halde stand, ist bei Deinem 2005er relativ klar, daß es sich dabei um eien SAM Smart handeln muss, der auch keine Relaisbox mehr unter dem Fahrersitz hat, die Funktionen dieser Relais sind in das SAM rein gewandert.
