54nuMan54
Smart Bj 2001 funktioniert der innere Kofferraum Knopf nicht mehr nur noch mit Schlüssel
Hallo han ein Smart Bj 2001 der Innern Raum Knopf für Kofferraum funktioniert nicht mehr nur mit dem Schlüssel bekomme ich den Kofferraum auf .wo könnte der Fehler liegen ?
Danke
Smart Liebhaber
Wie nur noch mit Schlüssel? Funktioniert nur das Öffnen mittels Schlüssel ins Zylinderschloss stecken und drehen? Dann wird wohl der elektrische Aktuator des Kofferraumdeckels klemmen.
Oder lässt sich der Kofferraum auch einwandfrei per Funk öffnen, nur eben nicht über den Taster an der A-Säule? In diesem Fall wäre vermutlich der Taster selbst, sein Kabelstecker, oder die Leitungsverbindung schadhaft.
Grüße, Tom
    • Ich habe ein Wahler Thermostat verbaut bei meinem CDI. Das funktioniert ohne Probleme schon Jahre, habe aber eben auch einen Restriktor  eingebaut. Das Teil hatte ich erst im Anschluß vom Thermostat verbaut, aber da hat es nicht gehalten und wurde in den Schlauch gedrückt. Jetzt habe ich es schon einige Jahre in dem schwarzen V-Stück eingebaut. Den alten ausgebauten Thermostat von meinem Smart habe ich  in heißem Wasser getestet und konnte keinen Defekt feststellen. Der Verschluss der kleinen Bohrung in der Membran mit dem Messinkügelchen funktioniert eben bei dem Geschüttel vom CDI Motor nich richtig. Da hilft nur mehr Druck mit dem Restriktor aufbauen. Hier im Forum sheht darüber ja auch viel vom Nutzer reinosmart. https://www.smart-forum.de/topic/129756-motortemperatur-thermostat/page/2/
