Tavvix
Smart springt nur noch sporadisch an
Moin zusammen,
Hallo Leute,
bin neu hier und habe mich Registriert um mein Problem mit meinem Auto zu Schildern und hoffe mal auf Hilfe von euch.
Es Geht um einen Fortwo 450 Bj/2005 mit 94000km,45KW/61PS,Klima
Das Auto springt nicht immer an egal ob Warm oder Kalt, kurz Strecke oder lang Strecke. Anlasser dreht ganz normal aber er kommt nicht.
Wenn er fährt gibt's keine Probleme, Leistung ist da, zieht gut und Schaltet ganz normal. Abstellen und was einkaufen gehen oder Tanken ist dann ein Glücksspiel entweder er geht an oder nicht, längste Wartezeit oder was ich jetzt heraus gefunden habe ist so grob 1 Stunde bis der wieder an geht.
Der startet auch mal 10x hintereinander ohne Probleme wenn ich es Teste im Stand vor der Tür.
Ich habe jetzt in einigen Foren gelesen das die Diagnose dem OT Sensor etwas zugeordnet werden kann,habe diesen beim Teilehändler neu gekauft (50euro) und ihn gewechselt.
War eine Arbeit von gut 2 Stunden weil der Stecker echt blöde ab ging ,und es eine fummelarbeit ist mit der Torx Schraube die den Sensor befestigt.
Das Auto lief einwandfrei danach,nur habe ich jetzt fest gestellt das beim abstellen und sofortigem neu starten er nicht anspringt,erst wenn man die Zündung an lässt und wartet bis die Lampen im Armaturenbrett aus gehen er dann anspringt!
Hat jemand noch einen Tipp was es sein könnte,ab und zu habe ich auch Benzingeruch in der Luft wenn er nicht will.
Danke im voraus
    • Nockenwelle Spiel ? Smart 450  0.6 Beim zusammenbauen habe ich gemerkt ,wenn ich an der Nockenwelle per Hand drehe,das ich bei einem anderen Zylinderkopf Spiel habe ,wenn ich am Nockenwellenrad nach links oder rechts drehe und an dem Zylinderkopf den ich fertig gemacht habe nicht. Angezogen nach WIZ Vorgabe. Ist das jetzt richtig das Spiel vorhanden oder nicht ? Habe da ein Video eingestellt wo man den einen Zylinderkopf sieht wo die Nockenwelle  Spiel hat und kurz danach den neuen ohne Spiel. Unten findet ihr den Link. Hilfe...🙄   Nockenwelle Spiel ?
