hama2010
vordere Radlager für 450 Cabrio
Hallo, welche erfahrungen habt Ihr mit den vorderen Radlager gemacht, vor allem welche Hersteller.
Habe ein 2002 Cabrio, die Orginalen waren so bei 80Tsd defekt, dann welche von FNG die waren nur so 5Tsd drin.
Habe mal was von Meyle gehört die haben bessere, Stimmt das?
Habe vorne 195 Reifen drauf, vieleicht ist damit der Verschleiß größer?
Bin für alle Antworten dankbar
in der Kürze, liegt die Würze
Hei ,
Meyle dürfte zwar die bessere QS-Managment haben aber die Lager sind auch nur Zukaufteile (SKF /FAG ect. ).
LG
Edit wegen fehlerhaftem Inhalt - Danke Ahnungslos
Smart Cabrio 2000
Smart Passion 2002
Smart Pure 2003
[ Diese Nachricht wurde editiert von CI247 am 19.08.2015 um 18:12 Uhr ]
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
bis jetzt habe ich es immer in der Werkstatt machen lassen. Jetzt wollte ich es selbst versuchen.
Wie stellt man das Lagerspiel ein? Beim letzten wechsel hat er das Radlager runter gezogen, da ist die hintere schale nicht mit abgegangen, die hat er dann mit einem Abzieher runter bekommen.
Das neue Lager hat er dann aufgesteckt und mit der Lagerschraube laut angabe NM angezogen.
Ich kann mich nicht erinnern das er etwas zum Lagerspiel gesagt hat.
Gut ist jetzt fast 2 Jahre her, da vergisst man schon mal was :-?
Am 19.08.2015 um 17:53 Uhr hat hama2010 geschrieben:
Bei dieser Art Radlager stellt man kein Lagerspiel ein, es ist nicht einstellbar!
Wäre mir zumindest fremd, daß man das Lagerspiel einstellen kann, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren!
Immerhin bin ich ja Ahnungslos, da weiss man nicht alles! Oder besser gesagt nix! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.08.2015 um 18:05 Uhr ]
mir war es auch nicht bekannt :o
Welche sind eigendlicht besser? :-?
Hei ,
Fehler liegt bei mir !
Die verbauten Lager sind Doppelreihig somit werden diese nur über den Anzugsdrehmoment montiert .
http://www.smart-wiki.net/450/anleitung/radlager
Ist sehr gut beschrieben .
LG
Smart Cabrio 2000
Smart Passion 2002
Smart Pure 2003
Am 19.08.2015 um 18:06 Uhr hat hama2010 geschrieben:
Das ist so, als ob einer seinen Kumpel fragt, wie denn seine Frau im Bett sei!
Antwort: Die einen sagen so, die anderen so! :-D
Sprich drei Beteiligte, fünf Meinungen! ;-)
Aber es komen bestimmt auch noch sinnvolle Beiträge von anderen, keine Sorge! :)
Dort ist auch noch eine gute bebilderte Anleitung zum Tausch der vorderen Radlager! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.08.2015 um 18:10 Uhr ]
das ist ja mal nicht schlecht, auch für die wo nicht so gut Englisch können
:lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von hama2010 am 19.08.2015 um 18:15 Uhr ]
Am 19.08.2015 um 18:10 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Tja wenn man schon dabei ist :lol: was stimmt jetzt ?
Im Wiki 120Nm
Beim "Dort" 120Nm+90°
Smart Cabrio 2000
Smart Passion 2002
Smart Pure 2003
JA JA die Briten :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von hama2010 am 19.08.2015 um 18:27 Uhr ]
...ja wer auswärts kann :) da steht, dass die zusätzlichen 90° bei Verwendung der alten Bolzen angesetzt sind
Smart Fortwo 451 CDI EZ 10/2013, Smart Cabrio 450 CDI EZ 10/2001
Tja waers kann , der kanns .
Waren wohl Langzeitversuche mit den "Alten" - wie oft kann man dies wohl tuen ?
LG
Smart Cabrio 2000
Smart Passion 2002
Smart Pure 2003
    • Hey zusammen... Seit 2-3 Jahren ca. spinnt meine Heizung im Smart 451 (Baujahr 2013, Turbo-Modell). Während der Fahrt, wenn der Heizlüfter an ist, strömt plötzlich kalte Luft raus. Manchmal bleibt es sekundenlang so, manchmal sogar länger und schaltet dann wieder automatisch auf warm. Falls es nicht automatisch geschieht, stelle ich den Lüfter kurz auf kalt und dann wieder auf Warm. Meistens hilft es und bleibt dann eine Weile wieder warm. Solange es draußen nicht kalt ist, stört mich das ganze ja nicht. Aber über die Wintermonate kann das Problem schon nerven morgens auf dem Weg ins Büro.   Smart Werkstatt sagt, dass die nichts erkennen können. Ja wie denn auch? Mann muss schon ne Weile fahren, und den Lüfter nicht eben mal für 1 Minute an machen. Finde es ohnehin suspekt, wenn mir eine SMART-Werkstatt sagt, dass die das Problem nicht kennen. Ich meine, es handelt sich um eine Heizung. So eine neue Erfindung ist das jetzt nicht und ich bin sicherlich auch nicht der erste Kunde der das Problem anspricht.  Btw, ich hab das Problem zwei mal angesprochen, an zwei aufeinander folgenden Jahren (bei der Jahres-Inspektion).   Hat oder hatte jemand auch das Problem? Ich hab das ganze Problem mal der KI geschildert und heraus kam, dass evtl. der Potentiometer defekt ist. Kannte diesen Begriff vorher noch nicht einmal.   Ich sag schonmal Danke....
