bass03
Smart 450 CDI -> Notlauf P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low
Mein Smartie ForTwo CDI BJ 2004 180.000 km war Inkontigent, daraufhin habe Ich vor ca 6 Monaten folgende Reperaturen durchgeführt:
Ladeluftkühler erneuert
Diesel-Hochdruckpumpe zerlegt, gereinigt und mit Dichtsatz neu abgedichtet
Thermostat erneuert
und einige kleinigkeiten am Fahrwerk (Traggelenk, Stabi etc.)
Gestern ist der Smart morgens dann mit einer Leuchtenden Motorkontrollleuchte in den Notlauf gegangen. Die 100er Marke habe ich nur mit mühe und Not erreicht!
Nach der Arbeit habe ich mich ans Werk gemacht und den Fehlerspeicher ausgelesen, mit folgendem Ergebnis:
ich habe daraufhin den Fehlerspeicher gelöscht -> Kontrollleuchte ist aus
Der Smartie ist aber immer noch im Notlauf!
Kann mir jemand helfen?
Ich bin gerade ein bisschen Ratlos ;-)
(achja, die Reperaturarbeiten wurden ordnungsgemäß durchgeführt -> meine erste Ausbildung war zum KFZ Mechatroniker)
Ich nehme mal an dass der Fehler mit der Spritpumpe am Tank zu tun hat und nicht mit der HD-Pumpe. Macht sie auffällige Geräusche bei Zündung an?
Evtl. einfach mal die elektrischen Kontakte in Augenschein nehmen, reinigen und mit Kontaktspray behandeln.
Wie alt ist denn der Dieselfilter? Vielleicht einfach zugesetzt. ;-)
Also gemäß dieser Seite muß dieser Fehler irgendwas mit der Kraftstoffpumpe im Tank zu tun haben!
Hast Du außer dem Löschen des Fehlerspeichers mal eine Weile die Batterie abgeklemmt?
Solltest Du vielleicht mal versuchsweise machen.
Die Kraftstoffpumpe im Tank wird ja vom SAM, das ist die Zentralelektronik im Fahrerfußraum und gleichzeitig der Sicherungskasten, mit Spannung versorgt.
Wie Du auf jener Seite sehen kannst, ist der Anschluss am Stecker N11-3 Pin 10.
In diesem Stecker liegen ein paar Anschlüsse, über die hohe Ströme fliessen, dicht beieinander und manchmal entstehen hier durch Übergangswiderstände Kontaktprobleme, der Stecker wird manchmal so heiss, daß er richtig gehend deformiert wird, was die Wärmeentwocklung noch steigert.
Deshalb solltest Du das SAM mal runter klappen und diesen Stecker ansehen, ob da vielleicht was zu sehen ist.
Mal abziehen und neu aufstecken kann bestimmt auch nicht schaden! ;-)
Das ist aber lediglich ein Verdacht!
Hörst Du die Kraftstoffpumpe nach dem Einschalten der Zündung ganz normal summen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.08.2015 um 21:44 Uhr ]
Soo erstmal danke!
Kraftstoffpumpe summt ganz normal - Kraftstofffilter habe ich bestellt und wird Dienstag eingebaut.
Ich war mal bei nem Kumpel der ein Vernünftiges Gerät zum auslesen besitzt mit folgendem Ergebnis:
Fehlercode p1188 Elementabschaltung: Kurzschluss nach Masse oder Leitungsbruch permanent...
Nach kurzem suchen ist aufgefallen - der Stecker der HD-Pumpe war runtergerutscht.
Den Stecker ordentlich befestigt - Fehlerspeicher erneut geleert - und er rennt wieder!
:-D
Thema ist also erledigt!
Danke nochmal an Heffernan und an Ahnungslos!
    • Bei den Ravenol Ölen überzeugt mich die geringe Verdampfungsneigung, der NOACK Wert, (Extrem wichtig beim Mini wegen Direkteinspritzer) und auch die Waschwirkung. Beim rein sehen oben sieht der Ventiltrieb aus wie Neuzustand. (Laufleistung 80.000km)  Deckt sich auch mit der Schwärzung, ich hatte schon Jahre, da flog das Öl nach 6000km raus, auch schwarz. Das Ori. Öl bei der Auslieferung lief nur runde 1000km, seit dem (7,5 Jahre) nur Ravenol (pur) .    Ja, es sind keine Sonderangebote, aber da der MINI als Cabrio  unsere Bedürfnisse 100% deckt und null Zicken macht, wird er noch 7-10 Jahre bei uns bleiben.
