Vinc88
Smart 450 Cabrio Wassereintritt
Moin zusammen,
da es bei uns in letzter Zeit wieder ein wenig geregnet hat musste ich feststellen, dass im Bereich der A-Säule / Querstreben Wasser ins Auto gelangt.
Schaut Euch am besten die Bilder mal an! Ist die Dichtung an den Ecken angeklebt?
Neue Dichtung kaufen? Oder kann es eventuell auch an einem nicht richtig eingestellten Dach liegen?
Vielen Dank und Gruß
Vinc
Habe auch Wasser, nur noch nicht gefunden von wo es rein kommt.
aber auch nur auf der Beifahrer Seite.
Mfg
Nicht schneller als ich fliegen kann
Bei dem Alter wären neue Dichtungen wohl das effektivste, ausser Du siehst ganz genau wodurch dass es kommt.
@Teufel: 450 oder 451?
Beim 450 Coupé hintere Dreiecksfenster ein häufiger Grund. Das Wasser läuft dann nach vorne und sammelt sich im Fussraum. Oder verstopftes Klimarohr, ebenfalls im Beifaherfussraum zu erfummeln.
Grüsse
-Mesh-
...echte Autos haben den Motor hinten...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 28.09.2015 um 15:16 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Probier mal alles mit warmen Wasser zu reinigen und nach dem Abtrocknen als gut mit Gummipflege zu fetten. Oft ist Schmutz unter den Gummis, womit sie nicht mehr ordentlich abdichten. Die Gummis wollen beim Smart viel Gummi-Pflege haben.
Bevor es mich aufregt, ist es mir egal.
oder regel mässig Zeitung unter dem Teppich legen, hilft zwar nicht den wasser eintritt, aber die Feuchtigkeit weiss wo hin. mfg fritz
Er hat nicht gefragt, wo er die Eimer hinstellen soll, er wollte wissen wo der Ziegel fehlt! :lol:
Aber ja, Zeitung geht gut, allerdings muss die Ursache unbedingt gefunden werden, das ist keine Dauerlösung mit der Zeitung, da gammelt alles und die Elektronik geht über den Jordan.
