orpheus88
Ölfilter (-Adapter)
Wollte bei Gelegenheit mal die Sensoren für Öl an meinem 451 mit MDC-BC nachrüsten (lassen) siehe http://www.misterdotcom.de/produkte/smart/fortwo-451-ab-2007/elektronik/355/zusatzpaket-bordcomputer-451?c=159 .
Wenn man den Ölfilter abschraubt läuft dann nicht das ganze Öl einfach aus dem Motor raus, oder dichtet sich der Anschluss automatisch ab wenn der Motor aus ist bzw. der Filter entfernt wird (lasse den Ölwechsel immer machen, daher keine Ahnung :-? ) ??
Es läuft eine geringe Menge heraus, wenn der Motor abgestellt ist und der Ölfilter abgeschraubt wird.
Aber längst nicht der komplette Inhalt der Ölwanne, nur so ca. 0,3-0,5 Liter maximal!
Das allein schon deshalb, weil die Glocke ja ölgefüllt ist!
Deren Inhalt läuft also auf jeden Fall heraus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.08.2015 um 14:09 Uhr ]
Ah okay dann muss man das also nicht zwingend direkt mit einem Ölwechsel verbinden, dann mache ich das mal selber bei Gelegenheit.
Ganz überlesen, daß es um den 451er ging, deshalb habe ich auch von der Glocke geschrieben.
Aber bei dem dürfte eigentlich noch weniger raus kommen, weil der Ölfilter ja ohnehin schon schräg unten am Motor sitzt und nicht waagerecht wie beim 450er und sich beim Abschrauben nicht vollständig entleert.
Solltest natürlich trotzdem ein Auffanggefäß drunter stellen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.08.2015 um 17:36 Uhr ]
