sit2
Panels tauschen oder Reparatur?
mein Brabus 451 forTwo (Bj. 2010) hat kleine Parkrempler (Einparken und Anstoß an eine eckige Betonsäule rückwärts).
Nun sieht man am linken Kotflügel und am Stoßfänger senkrecht Spuren/Kratzer davon:
von der Außenkante ca. 20 cm entfernt Kratzspuren mit z.T. hellen Untergrund in der durchgefärbten schwarzen Plastik.
Wegpolieren mit Autopolitur geht nicht.
- Kann man soetwas durch SmartRepair wieder in Originalzustand versetzen lassen
- oder muss man hierzu die Panels austauschen lassen, da die Teile ja nicht lackiert, sondern wohl durchgefärbt sind?
PS:
Was kosten die schwarzen BRABUS-Panels und eine Reparatur normal
und wo erhält man diese ggf. günstiger, wo kann man das machen lassen?
Für einen Rat bin ich dankbar.
LG
sit
Am 23.08.2015 um 10:12 Uhr hat sit2 geschrieben:
Was kosten die schwarzen BRABUS-Panels und eine Reparatur normal und wo erhält man diese ggf. günstiger, wo kann man das machen lassen?
Am günstigsten wird es, wenn du es selbst reparierst! ;-)
Anleitungen zur Demontage der Panels gibt es zuhauf im Netz! :)
Und die Teilepreise der Panels könntest Du im SC erfragen! Das wäre am einfachsten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.08.2015 um 11:35 Uhr ]
- oder muss man hierzu die Panels austauschen lassen, da die Teile ja nicht lackiert, sondern durchgefärbt sind?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sit2 am 23.08.2015 um 13:37 Uhr ]
Die Teil sind lackiert.
Schwarzer Lack auf schwarzem Polycarbonat, das ganze dann mit Klarlack überzogen.
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Danke für den Hinweis,
??? sicher
... mir hat damals beim Kauf das SC gesagt, die Panels sind beim 451 Modell 2010 durchgefärbt (nicht lackiert) und werden gleich in den entsprechenden Farben geliefert.
Deswegen bin ich so verunsichert, ob dann eine Reparatur mit Smart-Repair (also nur Stellen spachteln, schleifen u. überlackieren) möglich ist.
VG sit
Die sind nur lackiert. Früher in den ersten jahren beim 450 waren die durchgefärbt. Beim 451 nicht. Stell doch Bilder rein, dann kann man das eher beurteilen.
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Am 23.08.2015 um 13:53 Uhr hat sit2 geschrieben: ...
??? sicher ...
Ja!
Beim 450'er waren auch nur die Uni-Farben schwarz, rot, gelb etc. durchgefärbt.
Beim 451 ist alles lackiert.
Ich habe einen Panel Satz vom 451 (2007) Cabrio zu Hause, verkaufe die Teile auch einzeln.
Aber kein Plan ob das passt und ob Brabus Modelle abweichen.
Grüsse
-Mesh-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
... also ich war im SC:
Bei den 451er Modellen sind die Teile durchgefärbt (außer z.B. Stoßfänger).
Bedeutet also, dass die bestellten Teile alle fertig in der gewünschten Farbe geliefert werden.
Eine Lackierung bzw. SmartRepair-Technik auf montierten Teilen ist ist auf den Plastikteilen nicht unbedingt empfehlenswert.
VG
Welche Farbe denn?
Am 24.08.2015 um 13:57 Uhr hat hp2 geschrieben:
Welche Farbe denn?
Grüsse
-Mesh-
Am 24.08.2015 um 13:42 Uhr hat sit2 geschrieben:
Welche Teile sind denn jetzt laut SC "durchgefärbt"???
Also ich fürchte ja dass das SC mal wieder Mist erzählt.
Es gibt nämlich im SC Listen mit den Formeln für die gesamte Farbpalette.
Danach läßt sich jede gewünschte Farbe mixen.
Ein Koti in "Blau metallic", wie der von Mesh, z.B. ist innen schwarzes Plastik.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 24.08.2015 um 17:35 Uhr ]
also ich habe einen BRABUS Bj. 2010
... siehe 1. Beitrag
tiefschwarz, Farbcode:Flat ECA C95L
war heute im SC ... und habe schon Termin vereinbart:
Kotflügel hinten war da (109.- EURO glaube ich incl. Märchensteuer) + Montage ca. 110 Euronen.
Hatte auch wegen Lackieren bzw. durchgefärbt diskutiert
... 541 durchgefärbt außer Stoßfänger.
Habe mir die Ersatzteile nach meiner Diskussion im Lager anschauen müssen.
Farbnummer wegen evtl. kleinen Spot-Repairs + Klarlack.
(450er müssen lackiert werden)
VG
[ Diese Nachricht wurde editiert von sit2 am 24.08.2015 um 17:44 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sit2 am 24.08.2015 um 17:46 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sit2 am 24.08.2015 um 17:47 Uhr ]
Am 24.08.2015 um 17:43 Uhr hat sit2 geschrieben:
dürfte sich bei der Panelfarbe um ECA CA7L handeln C95L ist die Farbe der Tridionzelle, welche etwas dunkler als die Panels ist.
Mal sehen was auf dem Kotflügel später stehen wird, gut möglich dass es auch Panels in Tridionschwarz gibt.
    • Dann kannst Du Dich doch schon mal mit dem Gedanken anfreunden, daß eine neue Kupplung fällig ist! ☹️ Das ist nämlich nicht normal und mit Sicherheit auch die Ursache für Deine Malaise. Das ist natürlich schlecht, aber das steht für mich 100%ig fest.
