cdismartie
Suche Platinenlayout und Bestückungsplan
Suche für den 450/452 das Platinenlayout und den Bestückungsplan für den Startknopf bzw die Platine die an die Se-Unit abgepinnt wird. Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Falsch, nach fest kommt nicht sofort ab, sondern erst zu fest, dann ab, dann eine viertel Umdrehung zurück und dann passt das :)
gabs das mal frei? kenne das nur von mdc, da gibts sicher nix von... :)
wenn du was bekommst, MELDEN ;-)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Es gab mal von ein paar findigen Bastlern einen abgewandelten Plan mit geänderter Bestückung nur ist das leider schon 7 Jahre her und von denen meldet sich keiner mehr in dem anderem Forum :(
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
