smart-
Große Inspektion 451 Brabus
hallo freunde :)
kann mir einer sagen wo ich in Frankfurt am Main, einen freien smart-werkstatt für große inspektion" durchführen kann?.
und verfällt die Garantie wenn ich zu ein freien smart-werkstatt fahre?
PS:. was kostet eig. der Große Inspektion bei ein Smart Brabus 451 wenn ich zu SC Fahren würde?...
danke im vorraus :)
Wo kann ich nicht sagen.
Kein Garantieverfall wenn nachweislich nach Herstellerangaben gewartet wird.
Preise sind regional verschieden; ein Anruf im SC bringt Erleuchtung.
dnake für die antworten, ich wollte nicht woanders hin, wenn wollte ich zum SC und wollte fragen was auf euch für kosten zugekommen ist..
und wird das öl abgepumpt oder abgelassen?...
danke nochmal´s
Der Motor des 451ers hat zumindest eine Ablasschraube, die Frage ist nur, ob es ratsam ist, über diese Schraube das Öl abzulassen oder ob es nicht doch besser ist, gewissenhaft abzusaugen!
Zum einen ist es in mehreren Fällen schon passiert, daß die teure Ölwanne dadurch gekillt wurde, weil das Gewinde ausgebrochen ist, vor allem wenn die Schraube beim letzten Ölwechsel übermäßig angeknallt wurde und zum anderen ist bei dem Mitsubishi Motor die Ölwanne bzw. der Ablass so blöd konstruiert, daß schon ein ganz gehöriger Rest zurück bleibt, wenn über die Schraube abgelassen wird.
In Summe sehe ich das so, daß hier das Absaugen die bessere Lösung ist, wenn es gewissenhaft gemacht wird!
Am 31.08.2015 um 14:06 Uhr hat smart- geschrieben:
Diese Frage solltest Du am besten in einem SC stellen! ;-)
Was bringt es Dir, wenn hier Beträge genannt werden und in Deinem SC ist dann doch wieder alles ganz anders!
Durch die Arbeiten, die noch um die Inspektion drumrum gemacht werden, z.B. Bremsflüssigkeitswechsel, Klimawartung etc. können die Preise da schon etwas variieren!
Frag in Deinem SC nach, evtl. in mehreren wenn möglich, dann hast Du Klarheit!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.08.2015 um 14:27 Uhr ]
    • Hui...Nochmal: Der Sinn die Abgaswege gleich lang zu machen ist dass jeder Zylinder den gleichen Gegendruck bekommt und im besten Fall vom Schalldämpfer "leergesaugt" wird wenn ein Auslass öffnet kurz nachdem ein anderer Auslass öffnete und die Gase schon in die richtige Richtung trieb... Beim V8 hat es dafür in der Ansaugbrücke auch bei strömungsungünstigen Gusskrümmen wo fast ein halber Meter zwischen 1 und 7 liegt eine Verbindung des Abgasstranges von einer Bank zur Anderen und zusätzlich unten nach den Krümmern wieder eine Verbindung der beiden Zylinderbänke in den Hosenrohren. So läuft der Motor am rundesten. Und gerade so ein holpriger Dreizylinder profitiert von jeder Gleichlaufmassnahme. Das mit den Wellenlängen mag stimmen, aber Kleinvieh/kurze Verbesserung macht auch Mist. Nicht umsonst habe ich im Käfer den "Sauer & Sohn" Schlangenauspuff gefahren wo die Krümmerrohre lang wie die Woche waren. Passt nur leider nicht unter die Heckschürze beim Smart, aber die waren dicht an der Perfektion damals...
