Fisie
knistern der hinteren Seitenscheiben
das Problem mit den knistern der hinteren Seitenscheiben ist ja schon mehrmals in dem Forum diskutiert worden.Hat denn bisher noch keiner eine Lösung für dieses Problem?
Bei mir wurden im Smart Center beide Scheiben justiert und mit Silikon ausgepolstert,was aber nur kurzfristig eine Besserung brachte.Also Problem immer noch vorhanden und sehr nervig!Hat eigentlich jeder Smart (Coupe) dieses Problem ?
Meiner schon.....
Und seit dem letzten Service quietscht der Motor herzzerreisend nach dem Anlassen
Gruss Auric
Evtl. ist´s ja auh die Heckscheibe bzw. Heckklappe? Mein Smartie hat bis zu dem Tag nicht geknistert an dem ich die schiefe Heckscheibe hab einstellen lassen. Seit dem Tag knistert es, der Spoiler hat mir die Tridion verkrazt und bei der Reperatur hat mir das SC die Tönung der Seitenscheibe abplatzen lassen. Die haben zum einstellen der Seitenscheibe die Bügel (U-form) in die die Heckklappe einrastet mit einem großen Schraubenzieher nach hinten gebogen. Damit sollte die Klappe enger anliegen... ob es da wohl keine andere Möglichkeit gegeben hätte? Naja, aber du kannst die Bügel an Deinem KLEINEN ja auch mal verbiegen oder einstellen lassen. Evtl. liegt da das Problem.
Gruß...
Torsten
Tja, meiner knistert auch ganz dolle. Hatte bislang aber noch keine Zeit, dass beim SC zu bemängeln. Da war mein Cabrio vorher schön ruhig. Da hat nichts geknistert.
Wenn die Musik etwas lauter ist, hört man es zum Glück nicht mehr.
Viele Grüße und Tschöö mit Ö
Angela
Bei meinem CDI knarzen die hinteren Seitenscheiben auch schon von anfang an. Habe die schon einmal ausgebaut und alle Kontaktkanten mit OKS 1301 Gleitfilm behandelt. Hat sich wesentlich gebessert aber noch nicht ganz abgestellt.
wie baut man die dinger aus, ohne was kaputt zu machen?
ich scheitere ja schon am entfernen der kunststoffkappe die diesen ring zusammenhält, der das fenster umgibt.
"Reden ohne Schweigen ist Geschwätz."
Hi
Ich denke das man den Mangel an den Seitenscheiben selbst suchen sollte. Die sind bekanntlich aus Kunststoff beginnen durch leichte Verwindungen der Karosserie und durch temperatur Schwankungen zu knarzen.
Wenn die Dinger aus Glas wären gäbe aus meiner sicht dieses Problem nicht.
Bei meinem Elchmobil habe ich fünf erfolglose Versuche unternehmen lassen um das knarzen u beseitigen. Vorallem wenn es etwas kühler ist, knarzt es bei hitze eigentlich gar nicht.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
bei meinem Smart knackt es auch, ich vermute hintern links, bin mir aber nicht 100%tig sicher. Ich habe schon versucht den Fehler zu lokalisieren, es konnten auch die Fenster sein. Das Knacken tritt immer dann auf, wenn man über Unebenheiten in der Strasse fährt..... Bei Euch auch??
freundliche Grüße aus Niedersachsen
Mattmax
freundliche Grüße von
Mattmax
schaut mal hier rein: http://www.offroadmarkt.de
@Mattmax:
Hi, drück' einfach mal von innen gegen die Fensterchen - wenns dann nicht knackt, ist es was anderes :) . Bei mir waren es die Scheiben, wurden im SC ausgetauscht, seit dem ist Ruhe....
Cinema
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
also meine knacken nicht mehr, habe die fenster zum spritzen ausgebaut, und wo ich dabei war habe ich die tridionzelle aussen, da wo das moosgummi der fenster aufliegt mit öl abgerieben......und nu is stille...
smarte grüsse
smartshark
smarte grüsse
smartshark
Bei Hitze ist das knarzen beim anfahren und Bremsen sehr heftig.Kommt eindeutig von den hinteren Seitenscheiben.Gibt es eine Möglichkeit diese Dinger selbst auszubauen oder doch lieber zum MCC fahren ?
    • Nun, das wird wohl stimmen- jedoch fahren wir den Pulse nicht um Sprit zu sparen, sonst würden wir kein VPowerRacing wählen, das ausschließlich getankt wird. Wir fahren nicht oft und tanken deshalb wohl nur alle drei Monate einmal. Selbst wenn der Wagen 20Liter verbrauchen würde, wäre uns das egal: Die Fliegerei und der Krieg sind viel schlimmere Verschweder. und Verschmutzer.
