Flip
Papagei und Randalewürfel..
Servus!
Ich habe folgendes Problem: momentan ist in meinem 451 ('07) das normale Radio 9 verbaut und dahinter eine Parrot MKi9100 - so weit bin ich mit der Kombi gut zufrieden, nutze hauptsächlich Bluetooth Audio Streaming über die FS.. Jetzt hätte der Onkel Flip allerdings gerne bissl mehr Druck unten raus..
Problem: Parrot hat kein Cinch-Out, den ich am Verstärker für die Krawallkiste anschließend kann.
Ist es möglich, das Tonsignal am Ausgang der FS anzugreifen und Y-mäßig an die Türsysteme und den Verstärker aufzuteilen?... Oder wie könnte man das lösen?.. Ich stehe hier so bissl wie der Ochse vorm Berg.. :-?
Gruß,
Flip
Hallo Flip,
beim Parrot wird das Audiosignal (egal ob Musik oder Telefon) über seinen eigenen Verstärker wiedergegeben.Da der Verstärker bereits zwischen Radio und Lautsprechern angeschlossen ist, kannst du ihn am Ausgang trennen und dort einen stärkeren Verstärker mit High-Power Eingängen hinter schalten - einen gravierenden Klangverlust musst du nicht befürchten, da das Audiosignal bereits durch das Bluetooth Streaming genügend Informationen verloren hat.
wie ist denn das Parrot mit dem Radio 9 "verbunden" und werden dadurch die Radiolautsprecher für die Freisprecheinrichtung genutzt ?
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Das Parrot hat einen eigenen Verstärker, welches das Radiosignal durchschleift - der Verstärker wird per ISO-Stecker zwischen Radio und Smart angeschlossen. Bei Bedarf wird das Radio von den Lautsprechern getrennt und der Verstärker speist sein eigenes Signal in die Lautsprecher.
Guten Morgen!
Weia, ihr seid ja fix hier. ;-)
Also: Parrot: ISO rein, ISO raus - und wie bereits von meinem Vorredner erwähnt, hat das den Hintergrund, dass die FS sich damit zwischen schalten kann, falls ein Anruf eingeht.
Marc: high-level-in? Ich hab keine Ahnung, ob diese "Magnat Classic 360" sowas besitzt ... Nem geschenkten Gaul packt man nich an die Nüsse.. Daher hab ich nich wirklich irgendwelche Fragen gestellt. ;-)
Also signal vom Parrot direkt in die Stufe sollte klappen? Das sind für mich sehr gute news. :)
Heute abend um 22h gehts weiter - dann wollte der nächste Kollege noch nen dicken Kondensator mitbringen.. Ich werde ausführlich berichten!
Danke, Marc! :)
Dann wird heut abend mal gebastelt. Ich halt euch auf dem Laufenden!
Gruß aus Koblenz
Sooo... Alles hat geklappt! Zum Glück hatte ich die pin-Belegung aus DIESEM Thread zur Hand.. Masse haben wir von der Schraube im Kofferraum genommen, die die Öse hält. Dummerweise ist beim einschieben ein pin aus dem grauen ISO-Stecker geflutscht, schon war vorne alles tot.. Also alles nochmal auf Anfang.. Bilder folgen bei Interesse. Vielen lieben Dank nochmal für die schnelle und ausführliche Hilfe!
Gruß aus Koblenz,
Flip
    • @bianca.kawohl@gmail.com   Wenn du mit dem Brabus Pott zufrieden bist, haste alles richtig gemacht. Und es kostet ja nix weiter nach einem Carlsson zu schauen vielleicht hast du ja Glück und es läuft dir mal einer über den Weg (bei dem ist der Heckansatz noch wichtiger, da kann man zur Not nicht mal was basteln).   Wünsche dir viel Erfolg bei der Suche nach einen vernünftigen Heckansatz mit Diffusor 😀👍   Herzliche Grüße, Webman
