Nairolf123
"Tock-Geräusch" vom Motorraum
Hallo Freunde!
ich habe seit längerem ein durchaus wahrnehmbares "Tocken" bei meinem Smart Roadster, das beim Überfahren unebener Straßen auftritt. Vielleicht kennt ihr ja dieses Problem von der Vorderachse, wenn die Gummilager vom Querlenker hinüber sind... genau das selbe Geräusch kommt nun von hinten.
Mein erster Verdacht war, dass der Kabelbaum der am Luftfilterkasten anliegt nicht richtig fest ist, aber an dem liegt es definitiv nicht... dafür habe ich gesorgt ;-)
Kennt sich da vielleicht irgend jemand aus, der das auch hatte?
Flo
Wie viel km hat der Smart runter?
Tippe auf hintere Stossdämpfer und/oder vorderes Motorlager.
- Klimarohre
- Motorlager
- Coupé-Deckel
- Schwingungstilger
- Auspuffschwert
Tutur
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Und?
    • Das kann jeder in der Tat selbst ausprobieren, das geht ganz einfach. Man muss nur bei dem Herausnehmen des Rückwärtsgangs im Anschluss an das Parken das Bremspedal nicht betätigen und damit einen defekten BLS simulieren. Dann sieht man gleich, wie die Steuerung reagiert.   Aber ein solcher Fall liegt hier nicht vor, deshalb wird es hier nicht funktionieren! ☹️
