JS_Smart
Winterreifen / Allwetterreifen für den 453
Hallo liebe Smartgemeinde,
auch wenn es schon unzählige Winterreifen-Threads gibt, so stelle ich fest, dass zum Teil ziemliches Durcheinander herrscht. Deshalb hier ein klarer Thread, der sich in erster Linie mit dem Thema für den Smart Fortwo 453 befassen soll.
Die neue Smartgeneration hat bereits einen (halben) Winter hinter sich gebracht, welche Erfahrung gibt es bereits ? Der nächste Winter ist nicht mehr fern, welche Reifen kann man empfehlen bezüglich Fahrleistung, Abrollgeräusch (außen/innen), Preis und Verbrauch ? Größen, Felgenkombinationen etc.
Viele Grüße
ForTwo 453 66KW twinamic Prime B L A C K
http://www.smart-453-forum.de
Die meisten standen wohl noch in den Verkaufsräumen oder schon wieder in den Werkstätten. Kann mir nicht vorstellen, dass es bezüglich der "Fahrleistung" verwertbare Erkenntnisse gibt.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Achtung bitte aufpassen! Ganzjahresreifen (vermutlich meinst du diese mit Allwetter) gelten nicht in allen EU Ländern als Winterreifen im Sinne der Winterreifenpflicht.
:-x In welchen Ländern denn ? Ich bin ab und an in der Schweiz und Österreich, da setze ich auf das M+S Zeichen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von JS_Smart am 06.09.2015 um 12:45 Uhr ]
Mir ist nur bekannt, daß Italien im Sommer Winter- und Ganzjahresreifen verbietet und Zuwiderhandlung mit hohen Strafen belegt wird.
Stefan
Am 06.09.2015 um 11:09 Uhr hat rms geschrieben:
rms
Blitzwürfel
Sorry, da hab ich mich ein wenig missverständlich ausgedrückt. Unter Fahrleistung meine ich weniger die Abnutzung des Profils als mehr das Verhalten bei Schnee-, Eisglätte, Nässe usw.
Gibts da schon Erfahrungen ?
Kann man eigentlich einen normalen Stahlfelgensatz mit Winterreifen an den 453 montieren, wenn er das "Sportpaket" hat - also breite Reifen und Tieferlegung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von JS_Smart am 06.09.2015 um 19:14 Uhr ]
Am 06.09.2015 um 13:34 Uhr hat steve55 geschrieben:
Ja, aber nur wenn der Geschwindigkeitsindex der M&S Reifen geringer ist als er für die Maximalgeschwindigkeit des ganzen Autos nötig wäre! Bei uns wird das, wenn nötig, durch den Aufkleber am Armaturenbrett gelöst. Alles in allem wird das nur schnellere Autos als unseres betreffen.
allwetterreifen sind eben nur ein Kompromiss..und genau so sind sie auch zu behandeln. Wer davon ausgeht, dass die dinger so gut sind wie mud +snow reifen, der irrt...sie sind eben irgendwas zwischen sommer und winterreifen...aber wie das bei multitasking nunmal s ist...man schafft zwar mehr, ber dabei (meist) nichts zur vollsten zufriedenheit :(
Ich bin nur eine Signatur. Gehen Sie weiter.
    • Lieber Herr Ahnungslos, ich wertschätze Deine Hilfe sehr. Nur habe ich nicht gemessen, weil Du sagst, der Anlasser hat einen Freilauf und könnte so den Motor nicht beim Laufen hindern oder ihm die Leistung klauen, die er für einen ordentlichen Leerlauf braucht. Habe ich das richtig verstanden? Wir hören dann zwar über das Stethoskop, dass er noch mitläuft, aber das macht ja nichts, eben wegen des Freilaufs. Der Smart hätte dann zwar den Fehler, aber eine Behebung dieses Fehlers hilft nicht beim Lösen des Problems mit dem unrunden, rauen Leerlauf in den ersten Sekunden. Wie gesagt, der Motor läuft einwandfrei mit Überspannung von 17-18 Volt (Booster). Er läuft auch sofort an beim Anschieben; wenn man wirklich im Bruchteil nach dem Anspringen in den Leerlauf geht, ist er sofort bei 800 U/min. Nur beim Anlassen mit dem Anlasser hat er das Problem. Der Motor läuft einwandfrei bis zu 160 km/h und verbraucht natürlich bei gewöhnlicher Fahrweise von mir nicht mehr als 3,3 Liter, meist 3,1 Liter im Schnitt. Die Einspritzdüsen haben einen sehr exakten Rücklauf, alle drei. Ich lasse ihn sehr ungern kalt an, denn er hüpft dann in seinem kleinen Motorraum bestimmt mehrere cm auf und ab. Er quält sich und die Motorlager.(Brauchte auch eine zweite Person für die Messung) Deshalb meine Frage nochmals: Verstehe ich es richtig, dass der Anlasser einen Freilauf hat und unmöglich den Motor belastet, wenn er drauf bleibt
