mpodi
Smart 451 Fehlercode P2610
Habe einen 451 aus Bj.2009 der wärend der Fahrt einfach ausging habe den den Fehlerspeicher aus lesen lassen und der Fehler P2610 kam zum Vorschein.Motorabschaltzeit Plausibilität Diskont...
Hat jemand sowas schon mal gehabt oder habt ihr eine Idee was und vorher es kommen könnte.MfG.
P2610 "Motorabstellzeit hat einen unplausiblen Wert"
Und woher kommt der Fehler was sollte mann tauschen.Ist schon 2 mal einfach ausgegangen
.MfG.
In diesem Fall ist in 99,9% der Stecker vom Startergenerator (der mit den 6 oder 7 Kabeln) kontaktgestört. In dem Fall gibt es einen sogenannten "Leitungssatz RSG" was einfach der genannte Stecker mit n bisschen Kabel dran ist. Kostet im SC (nur das Teil) ca 30€. Den Satz an den alten Kabelbaum anlöten und dein Problem ist weg. Vergiss an dieser Stelle Kontaktspray oder ähnliches gefriemel das bringt nix.
    • Und mir hat es an einem aufzubauendem 450er den ich ab und zu mal bewege die LiMa gesprengt! Innerhalb von nicht einmal 4 Wochen...wunderte mich warum die Kiste nicht startet. Aha, LiMa fest. Gekröpften Ringschlüssel raus, ging sauschwer, startete natürlich nicht. Genauer hingeguckt: Wirklich, das Gehäuse ist geplatzt. Aber das habe ich ja auch schon bei einer eingelagerten LiMa im Regal gehabt in der trockenen Werkstatt. Die Dinger sind eine so unsägliche Missgeburt an Lichtmaschine, da könnte ich schon wieder steil gehen...😡
