IngoH
Eigenbau Popoff
ich möchte mir ein Popoff-Ventil selber bauen. Ich hab jetzt schon ein paar mal gelesen, dass einige das vom Audi TT so umgebaut haben, dass man es in den Smart einbauen kann. Könnte mir da jemand mal die VW/Audi Nummer von diesem Teil geben, weil der Lagerist beim VW-Händler konnte mir nicht weiterhelfen.
Danke schonmal
Gruß Ingo
[ Diese Nachricht wurde editiert von openpuls am 04.07.2002 um 21:15 Uhr ]
Ladedruck ist durch nichts zu ersetzen auser durch nochmehr LADEDRUCK :-)
Hallo Ingo!
uih uih .... dein vorhaben ist natürlich wild für nen VW/Audi Lageristen wenn du kommst und ein popoff willst verdreht der best. nur die Augen!(selber 13Jahre bei VW/Audi geschuftet)
hab mir auch eins eingebaut allerdings von einem Audi S2 ist aber wurst.
Teile Nr. kann ich dir morgen posten,da bin ich wieder im Gesch. und hab da ETKA von Audi/VW.
ist aber brutal laut wenn du es direkt ins freie blasen lässt hab gleich von meiner Frau nen höllen Anpfiff bekommen von wegen "hört sich an wie ein LKW" oder "wie ein Omnibus der die Türen öffnet" oder "so fahr ich nie mehr" hab jetzt den ausgang auf befehl der Cheffin in den Luftfilterkasten gelegt jetzt ist es schön ruhig :( .
hätte ich besser nicht gemacht dann hätte ich selber wieder öfter selber smart fahren dürfen :) .
hir ein paar Bilder mit eingemautem S2 pop off mit schlauch in den Luftfilter.
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=415171
gruß Oli
:o :-D pop off
Hallo Leute!
wie versprochen hir die Teile Nr.
Audi TT und S3 06A 145 710 N 16,35 euro
Audi S2 034 145 710 A 35,95 euro
das T-Stück ist eigenbau kann man aber auch anderst lösen über das verbindungsstück zum Ladeluftkühler.
viel Spaß beim schrauben
gruß Oli
Bringt denn dieses Ventil nun was ???
Ich fahre jetzt seit 98 Smart, aber hab noch keinen gefunden der es mich mal antesten lässt.
Tourt der Smart denn damit schneller ab ??
Dann würde er damit sicher auch schneller schalten. (?)
Ich finde der Smart tourt ziemlich träge ab.
Steffen
Achtung Berliner - morgen Grillen und Basteln usw. !!!
Und zwar hier:
:-D
smarte Grüße,
Steffen
Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Wilhelm Busch (1832 - 1908 ), deutscher Zeichner, Maler und Schriftsteller
Hi Oli,
ist das Teil vom S2 (gibt es vom A2 wirklich nen S???) in irgend einer Art und Weise verstärkt, was den Mehrpreis gegenüber dem TT-Teil erklären könnte?
Woher bekomme ich denn am besten solch ein T-Stück. Das T-Teil von RS war ja auch net schlecht (hatte dieses PopOff mal eingebaut) - gibt es sowas irgendwo?
Vielen Dank dafür, dass du für uns mal nachgeschaut hast!
Gruß, Gust@v
Audi S2
Audi A2
The best there is the best there was and the best there ever will be
Danke für die Info Oli, ich werd mir dann am Montag mal eins vom TT bestellen. Für das T-Stück wird sich schon ne Lösung finden. Ich denke mal, daß ich da irgendwas vom Heizungsbau nehm. Hast du schon ne Idee Gustav?
Gruß Ingo
    • Das kommt darauf an, ob Dein Smart während der Fahrt auf Betriebstemperatur kommt! 😉 Der/die/das Thermostat steuert ja die Kühlkreisläufe des Motors. Es gibt einen kleinen Kühlkreislauf, in dem das Wasser nur in geringer Menge zirkuliert und dadurch beim Kaltstart schnell erwärmt wird. Wenn ein gewisses Temperaturlevel erreicht wird, dann öffnet der/die/das Thermostat und öffnet den großen Kühlkreislauf, der auch den Kühler in der Fahrzeugfront beinhaltet. Beim Smart ist es eben häufig so, daß der/die/das Thermostat nicht richtig schließt und der große Kühlkreislauf immer geöffnet ist und die Erwärmung des Motors verzögert, im Kurzstreckenbetrieb wird der Motor dadurch gar nicht mehr richtig warm! ☹️ Dadurch ergeben sich Nachteile für den Motor, weil er sich nicht mehr im richtigen Temperaturfenster bewegt.   Wenn Du vorher schon das Problem hattest, daß der Motor nicht richtig warm wurde und im Winter selbst im Langstreckenbetrieb nicht auf die drei Eier im Display kam, wäre der Austausch des Thermostats ins Auge zu fassen, aber wenn die Temperatur und die daraus resultierende Heizleistung unproblematisch war, dann ist das nicht erforderlich.   Ich weiss ja nicht, was für eine Werkstatt an Deinem Smart herum schraubt, aber sicherheitshalber solltest Du denen noch mitteilen, daß der Smart aufgrund seines physikalischen Aufbaus nicht über ein selbstentlüftendes Kühlsystem verfügt wie das bei anderen Fahrzeugen der Fall ist. Das heisst, daß Luft, die sich im Kühlsystem befindet manuell entlüftet werden muss, während es bei anderen Fabrikaten durch den Motorlauf automatisch nach draußen befördert wird!
