Spacefish
Massekabel 451 wo gehört es hin?
ich fuhr heute mit meinen Würfel los ohne Probleme, irgendwann dann beim fahren fing die Glühkerzen Lampe an zu flackern sowie die Batteriewarnleuchte.. Oft zusammen, manchmal aber auch einzeln.
Ich habe dann beim Kaufland angehalten und den Motor ausgemacht, ein wieder anmachen war nicht möglich (Anlasser drehte einfach nicht). Ich war schon kräftig am kotzen das Fr 19:15 mein Würfel pünklich zum Wochende liegen bleibt... Dann habe ich mir gedacht: Gut wenn die ganze Elektronik zusammen spinnt und der Anlasser nicht geht muss es wohl irgendwie ein Stromversorgungsproblem sein, da die Batterie ok ist habe ich im Motorraum gewühlt und hatte irgendwann das Massekabel das nur noch an der Karosserie fest ist in der Hand. Ich habe es erst mit einer Wäscheklammer am Motor festgesteckt, aber der Widerstand war zu hoch, aber der Anlasser veruchte es wieder. Ich hab dann beim Kaufland ein Überbrückungskabel gekauft und folgende Lösung funktioniert: :-D
voJgtISJbG-yU9GigLm_It6V2CLuTzYeVtZvY-AgU6LqiCMo550rlCQDJj2qFvah3q2tsD_wmwe8y5ahCaE317b7Vs0a1os-LESatN1mwhG51L3TapuxxhfBFwRYcIMc5iSlv1GmLedvqKeZgzokyl9wQrk_t9FMXkhIaTYt0bbsUDo-MMDCF4tyVSMPAFoUl3wUjiFAhs9HBz13KKtswtSHJHJoabkdVJdCGVU97Dm31su282g6chQmq3rF3EavpkvOnP15HeMldQHjMK3-X_MnA3ltsX2QNePt9cfNch1Whxy2wQwm1bUDTuzSUK5WQHY_8IMmYhs5pGnZGShIK2ZU0SVj7sTT5Mf6ItzbTmum7f9SG5T5xZDAsIYV8hVAjhyitbA_Y9OO-XWXOjSd1_1BPinZApx51XxVubUXUsqcqJeApn5oWpLzbiSIJeVgerPTmBYQNpxs7Q0RAJEOq1FSog4imv49atlI4OidhGZTYv0QXezctkgL4zyygYqi0t7xLuSZCea2q4J1oBbnpPClTAFn3uyizUJMBzvCtmZw=w2338-h1315-no
Da 30km heim bei offener Motorklappe und Fenstern waren echt ne Tortur, wenigstens ist noch nicht tiefster Winter.
Wo zur Hölle ist die Klemme/Öse am Motor in die das Kabel eigentlich soll? Kommt man da mit Abbau des Hecks dran? Ich habe keine Lust wegen sowas wieder den ganzen Motor abzusenken, dann Bohr ich alternativ nen neues Loch irgendwo durch und mach das Kabel dort fest..
Aber kann mir Jemand sagen wo es eigentlich hin sollte? (Massekabel Karosserie -> Motorblock)
Hilft das?
Grüsse
CDL
Das war schon beim 450er so, daß die einzelnen Litzen dieser Masseverbindung zwischen Motor und Karosse durch die harten Motorvibrationen des Dieselmotors im Laufe der Zeit durchgebrochen sind, bis irgendwann mal das komplette Massekabel durch war!
Auch wieder ein Problem, das offensichtlich auch in die nächste Generation hinüber "gerettet" wurde! :roll:
Sauberle!
Das Masseband kommt an eine Schraube der Unterdruckpumpe. Wenn es wie in deinem Fall abgerissen ist tu dir den gefallen und mach es neu alles andere is Gebastel. Das Heck muss dazu nicht abgelassen werden aber ein Ratschenschlüsselsatz ist von Vorteil.
Die Unterdruckpumpe sitzt rechts seitlich am Motor.
Am 12.09.2015 um 09:32 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Ich denke mal, daß dort an der Schraube auch noch der alte Kabelschuh mit den Resten der Kupferlitze zu finden sein müsste.
Die Litze ist bestimmt im Lauf der Zeit nach und nach abvibriert worden, bis sie dann vollends abgerissen ist!
maxpower hat vollkommen recht, diese Leitung sollte komplett neu gemacht werden, Reparaturversuche mit einem neuen Kabelschuh sind da für die Katz!
Am besten ein hochwertiges Massekabel kaufen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.09.2015 um 10:13 Uhr ]
Danke für die vielen Antworten. Ja ein neues Kabel muss definitiv her.. Ich habe in Zwischenzeit den 2. Punkt gefunden (am Motor). Da hängen tatsächlich noch die ganzen Litzen des Kupferkabels drinne, sprich sie sind alle gebrochen!
Ich habe so eine 1/4 Ratschenkasten (auch mit E-Nuss), damit sollte das ja gehen. Frag mich nur wie ich da gescheit drann kommen soll..
Von oben geht ja gar nicht Blech der Karosserie im Weg, von Unten kommt man evtl. dran, von rechts ist vermtl. die Motoraufhängung im Weg (über den Radkasten) und von links der Motor ^^
Hilf es was das Heckpanel wegzuschrauben? Dann ist vermtl. der Abgasflexschlauch davor oder?
Nee von unten gehts. Riemenabdeckung ab und wie gesagt am besten mit nem 8er Ratschenschlüssel. Motorlager und co kann definitiv drin bleiben.
Ohne Bühne würde ich das rechte Rad abbauen und ggf noch die Radhausschale ausbauen. Dann sollte man rankommen. Bissl fummelig aber geht.
Ok, ich werds mal versuchen :)
Weiß Jemand wie lang das Kabel etwa ist? Ich glaub so ein Masseband aus Kupferlitzen sollte deutlich langlebiger sein: http://www.ebay.de/itm/Motor-Masseband-Batterie-Masseband-Massekabel-16mm-70mm-Langen-150-600-mm-/281787628466?var=&hash=item419bd9fbb2
Oder spricht da was dagegen? 50cm müsste ja passen. Zur not steck ichs mit Kabelbindern hoch ^^
Hrgl... DHL spinnt mal wieder und das Masseband ist nicht angekommen. Ich habe jetzt als "Hotfix" ein Kabel von untem am Motor (da war ein freies Gewinde im Motorblock) bis in den Kofferraum an den Massepunkt rechts hinten verlegt. Das Kabel ist doppelt so dick und davor liefen da dauerhaft 300A durch.. Bisher funktioniert es 1A.
An die Schraube am Motorblock kommt man ja echt gar nicht ran... Ich kriegt noch nichtmal die Nuss zwischen den Motorträger / Lager und die Schraube.. Das ist ja ne Smart-typische E-Nuss Schraube... Gabelschlüssel?
An den zweiten Punkt (Im Motorraum rechts oben richtung außen an der Karosserie) kommt man ja dann wirklich überhaupt nicht hin. Durch die Serviceklappe kann ich den noch nicht mal mit der Hand erfühlen (Motor im Weg)... Kommt man da evtl. besser dran, wenn das Heck ab ist? sprich von hinten nach oben greifen?
Um da an beide Punkte richtig dran zu kommen, müsste man ja theoretisch den Motor ablassen und dann das rechte Motorlager lösen und den Motor aus dem Rahmen etwas anheben.. Das ist mal wieder so ein Zeug was super bei der Produktion funktioniert aber 0 in der Reperatur / Wartung...
Hat schonmal Jemand das Kabel bei einem CDI 451 gewechselt? Wenn ja wie?
ps:
Ich fahre mit 2 Stück. Die "Reserve-Zusatz" Masse habe ich aus 30cm 4mm2 (mittelflexiblem Solarkabel) und 2 Lötaugen hergestellt.
Ist oben zwischen Getriebe (höhe Schaltwalze) und Blech neben/an Motorklappe.
Nebeneffekt: Kein Lichtflackern beim Schalten.
Am 15.09.2015 um 23:11 Uhr hat Spacefish geschrieben:
Der Befestigungspunkt des Massekabels an der Motor-/Getriebekombination ist eigentlich hinten so vorne wie hoch, soll heissen schietegol, so lange es eine gute Kontaktfläche bildet und guten elektrisch leitenden Kontakt gewährleistet!
Wenn es ausreichenden Querschnitt hat, ist auch die Länge nicht so relevant!
Sollte natürlich keine drei meter lang sein! ;-)
Wenn Du an die Originalschraube nicht hin kommt, dann lässt Du die einfach drin und befestigst das neue Massekabel eben an einer anderen Schraube, sofern die oben genannten Kriterien erfüllt sind! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.09.2015 um 09:37 Uhr ]
optigear hat sonst auch passende Massekabel (auch Batterie und Motormassekabel einzeln) für den 451, von höherer Qualität als Serie.
Die Schraube beim Motor unten (451 84PS) habe ich auf der Bühne mit der Ratschenseite von einem Ratschenmaulschlüssel (so ähnlich wie http://www.amazon.de/12-teiliges-Ratschenschl%C3%BCssel-Maulschl%C3%BCssel-Gabelschl%C3%BCssel-Transportkoffer/dp/B00972ZFVG/ ) geschraubt
weil meine E-Nüsse für 1/2" nicht in den Zwischenraum passten.
"Echte" Massebänder bekommst du für kleines Geld bei Ebay.
Ebay
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
