emil
450 Heckklappenschloß defekt
Gerade den örtlichen MB Service um eine Tasse Kaffee erleichtert und nach wegen des Schließzylinders der Heckklappe nachgefragt.
Es gibt das Teil - und zwar passend zur Fahrgestellnummer und originalem Zündschlüssel. Ist auch sofort verfügbar - es wird jedoch beiläufig
EUR 130,-
aufgerufen.
Ich nehme den alten Zylinder gelegentlich raus und schaue, ob sich doch noch was machen läßt. Zuerst muss die Kiste aber fahren und getüvt sein.
Emil
Emil
Am 06.11.2018 um 09:21 Uhr hat emil geschrieben:
es wird jedoch beiläufig EUR 130,- aufgerufen.
Der Preis ist heiss! :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.11.2018 um 09:39 Uhr ]
Schon. Aber wenn man bedenkt, dass irgendwer das Ding codieren muss nach Nummer...
Ne Menge Holz für so ein bisschen Metall, aber immerhin löblich, das es überhaupt angeboten wird.
Nichtsdestotrotz würde ich das alte Schloss wieder gängig machen, nicht mal wegen des Preises sondern wenn ich selber was in Ordnung bringen kann mache ich das.
Und ich bin kein Schwabe. :lol:
Hallo zusammen -
Corona-Zeit --> Smartbastelzeit.
Meine alte CDI Baustelle wieder rausgeholt. Das Heckklappenschloss ist nun definitv hin und muss raus. Gibt es eine Methode dafür - und zwar ohne gleich einen riesigen Kollateralschaden an der Heckklappe selbst anzurichten?
...... Und Ja: ich habe das Schloss gestern mitr Ballistol zugejaucht.....
Danke und Gruss
Emil
Emil
Na du musst die Verkleidung abmachen und den Pin drücken. Ich habe jetzt keine Bilderreihe parat, aber es geht ganz leicht ohne Kollateralschaden.
Aber probier vorher mal den Schlüssel richtig zu erhitzen und dann zu grackeln. Wenn der Schlüssel definitiv passt!
Etwas Gefühl bei der Sache ist von Vorteil.
Danke! Der Schlüssel geht seit Jahren nur noch zur Hälfte in den Schließzyinder hinein. Baue das Teil komplett aus und versenke es bis nächstes Jahr in warmem 2-Tak Öl !! Mal sehen ob sich da was löst.
Danke und Gruss
Emil
Emil
Ich denke mal, auf dieser Seite ist eine ganz gute Beschreibung mit Bildern. 🙂
Reicht zwar nicht ganz bis zum eigentlichen Schliesszylinder, aber zumindest die Vorbereitungen sind dort gut zu sehen.
Auch auf jener Seite nochmals beschrieben.
Habe aber gerade gesehen, daß ich Dir diese beiden Links auf der vorherigen Seite des Freds vor zwei Jahren schon mal gepostet hatte! 😉
Doppelt hält besser.
Jetzt wäre noch zu klären, wie man den Schließzylinder aus dem Schloß bekommt....
Das müsste sich der TE mal am lebenden bzw. seinem halblebigen Objekt ansehen.
Beim Zündschloß ist es ja so, daß es irgendwo am Schliesszylinder einen Stift gibt, den man drücken muß, um ihn entnehmen zu können, siehe auch diese Seite!
Allerdings muß man dazu den Schlüssel einstecken und das Schloss in eine bestimmte Stellung bringen, was beim TE jetzt schon das nächste Problem darstellen dürfte.
Deshalb sollte man diesem Schloss in der Heckklappe, auch wenn man es nicht oft benötigt oder gerade deswegen, auch zwischendrin immer mal wieder etwas Augenmerk zukommen lassen.
Das empfehle ich ja auch immer wieder, aber wie in vielen anderen Dingen hört eben keiner auf einen Ahnungslosen! 😉
Ich mache das ja nun nicht täglich, aber ich meine das Heckklappenschoss muss man nicht verdrehen um es rauszubekommen. Irgendwo habe ich was reingedrückt und das Schloss liess sich ziehen. Ich glaube dazu muss nicht mal der Schlüssel stecken...? Ist bestimmt ein Jahr her, als ich das mal wieder an einen 450er gemacht habe.
Wenn man den Kram vor sich hat sieht man das auch, aber so aus dem Hut...
Und natürlich benutze Ich das Schloss an meinen Autos gelegentlich auch und es kommt ein Schlosspflegemittel rein. Seit 13 Jahren keinen Ärger damit!
vor 14 Stunden schrieb emil:
Wenn du ein Ultraschallbad hast...benutze es. Ich benutze meins oft, auch für gammelige Schrauben, Vergaser etc.
Kommt raus wie neu.
Für so winzige Sachen dürfte auch ein Brillen oder Gebiss-Ultraschallreiniger funktionieren.
Was für eine Reinigungsmittel nimmst Du für den Ultraschallreiniger?
Das mit dem Heckklappenschloss lass ich Euch wissen - allerdings haben sich noch 2 unerwartete Baustellen aufgetan - ich mach dafür gleich 2 Freds auf.
Schöne Weichnachten an Euch ALLE von Emil
Emil
Es gibt spezielle Zusätze, kannst aber auch einen Geschirrspültab auflösen.
