brokerlars
Kabelbelegung Seitenairbag Fahrerseite
Guten Abend,
ich habe das Wochenende genutzt und meinem 450 Diesel Bj. 2003 Sitzheizungen verpasst. Beim Einbau der Sitze habe ich nun festgestellt, dass der Airbagstecker unter dem Sitz nicht "verpolsicher" ist, sondern symetrisch aufgebaut und so einfach drehbar ist. Meine Frage ist nun, welche Kabelfarbe des Steckers am Sitz an welche Kabelfarbe des Kabels, das aus dem Fußraum kommt, gehört. Die Kabelfarben Fußraum sind lila/weiß und lila/grün. Die Kabelfarben des Seitenairbags unterm Sitz sind braun und blau.
Könnte da bitte mal jemand bei seinem smart unter den Fahrersitz schauen?
Danke und schönen Abend,
Lars
Klick mich!
Ganz nach unten scrollen!
Ich geh aber mal in meiner Ahnungslosigkeit davon aus, daß die Polung des Steckers egal ist. Sonst hätten an dieser sicherheitsrelevanten Stelle zwingend vertauschsichere bzw. verdrehsichere Stecker eingebaut werden müssen!
Solche wären ja durchaus im Steckersortiment der verschiedenen Hersteller verfügbar!
Da ein solcher nicht vorhanden ist, lässt dies für mich nur den Schluss zu, daß die Polung nicht relevant ist!
Um auch zuküftig von dem Link von Evilution unabhängig zu sein, hier noch ohne Gewähr mal die Zuordnungen der Farben als Text:
Fahrerseite:
Lila/Weiss auf Braun
Lila/Grün auf Blau
Beifahrerseite:
Lila/Gelb auf Braun
Lila/Grau auf Blau
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.09.2015 um 09:04 Uhr ]
Ich danke dir.
Gedacht habe ich mir schon, dass die Polung bei diesem Steckertyp egal sein wird, aber beim Airbag gehe ich da trotzdem vorsichtig vor.
Lars
Hm, also wenn man sich die Funktion eines Airbags anschaut, sollte es egal sein. Es ist ja eigentlich nur ein kleiner Draht in der Zündladung der heiß wird damit die Ladung explodiert. Die Stromflussrichtung sollte da egal sein.
Rein technisch betrachtet sollte die Polung egal sein.
Wenn es relevant wäre, dann wäre an dieser Stelle auch ganz sicher ein codierter Stecker verbaut! ;-)
Am 16.09.2015 um 10:09 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Wir reden hier schon noch vom Smart, oder? :-D
    • Hallo liebe freunde ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Bei meinem smart 451 cabrio baujahr 2010 71ps fällt ca alle 2-6 monate der taucho aus. Auto läuft ganz normal. Ich klemm immer die batterie ab und danach funktioniert es wieder normal. Ich würde aber gerne die ursache reparieren. Könnte mir bitte jemand weiterhelfen. Vielen dank. Gruss christian. Komme aus 94315 straubing
